Sensori luci dopo cambio parabrezza
Causa sassolino, carglass mi ha cambiato il parabrezza
Ora, a parte uno scricchiolino per cui mi hanno detto di aspettare 10 giorni che si assesta la colla (ma dubito), ho un problema con il sensore luci
Praticamente mi accorgo che se le luci sono in auto, la mattina fa fatica a switchare il display. Difatti lo schermo è scuro e fa fatica a cambiare in modalità giorno.
Posso fare qualcosa io? Anche qua carglass mi ha detto che magari ci vogliono un paio di giorni che il sensore si adatta (ma mi sembra una super cazzola). Cosa devo dirgli?
bidddo
Re: Sensori luci dopo cambio parabrezza
Sì è una supercazzola.
Il sensore va tarato tramite diagnosi elettronica.
Temo però che ti toccherà andare in Peugeot.
Facci sapere come andrà a finire.
Hanno messo il computer per diagnosi non so se è la stessa cosa
Può essere che la porta lato passeggero dopo il cambio del parabrezza si possa chiudere male? Nel senso da quello che so io vengono smontati i montanti interni ma non so se un cattivo rimontaggio possa causare questo difetto
bidddo
Esatto tramite diagnosi si regola la sensibilità del sensore.
Se un copri montante non si è incastrato bene, ad occhio si dovrebbe vedere.
Mi hanno detto aver fatto calibrazione. Vorrei proprio sapere cosa hanno calibrato
bidddo
Per fare la calibrazione del sensore ci vogliono tempo e pazienza, forse sono mancate entrambe
Comincio a pensare che abbiano fatto il lavoro con un po’ di superficialità.
Ti chiedo, così da inesperto, come posso controllare che il parabrezza sia stato montato a regola d’arte?
Posso fare qualche “test” fai da te?
bidddo
Il parabrezza sarà stato montato sicuramente a regola d'arte, ma senza strumentazione diagnostica specifica non c'è nulla da poter fare per modificare il comportamento del crepuscolare.
E lo spero… perché dopo il montaggio si sente quello scricchiolo che prima non c’era e la porta non si chiude bene
E niente sono andato. Mi hanno detto che il sensore luci non viene toccato in fase di sostituzione vetro, o meglio viene rimontato così come è e che non è necessario una ricalibrazione.
Alche mi sono un po’ arrabbiato perché gli ho detto che se prima del cambio non avevo problemi, qualcosa dovrà pur essere successo.
Perciò mi ha dato un nuovo appuntamento quando ci sarà il responsabile per capire cosa fare
Lo sapevo che era l inizio del calvario.
Mi ricambiano tutto il vetro…. Vedremo
Ma soprattutto il sensore dev'essere attaccato perfettamente affinché non legga strani riflessi di luce poiché in molti casi sono quelli a creare problemi.
Osservalo da fuori e vedi se non si appanna fra sensore e parabrezza chiaro segno di condensa la quale anch'essa compromette la perfetta funzionalità.
Questo potrebbe spiegare come mai prima del cambio funzionava e dopo il cambio no.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
Allora il vetro non me lo hanno cambiato anche se all’ appuntamento mi avevano detto il contrario.
Hanno fatto il reset del sensore dalla centralina e ora il problema sembra rientrato.
Rimane il problema di questo cigolio che sento quando aziono i tergicristalli oppure metto la retromarcia. Un rumore (che ammetto non essere così forte) che però prima del cambio non c’era. Ora sto aspettando che mi richiamo per un ulteriore controllo. Vi tengo aggiornati
Come non detto. Ieri mattina stesso problema al sensore luci. Mi hanno detto da carglass che me lo sostituiscono
Ma come è possibile? Se fino a prima del cambio funzionava, dopo il cambio parabrezza ha cominciato ad avere problemi. E ora mi cambiano il sensore
Ce qualcosa che non torna
Meglio così che te lo cambiano.
Anche a me fa strano dopo il cambio il problema.
Tieni aggiornato grazie
