Problema Centralina BSI
giuseppegalati
Messaggio da giuseppegalati »
Buongiorno a tutti.
Recentemente ho avuto un problema con la mia pegeout 2008 del 2018.
A seguito di 2 giorni di trasferta in cui ho percorso circa 600km, a nuova accensione si sono accese tutte le spie del motore sul quadro e il display mi segnala avaria motore. Dopo circa 5-6 tentativi la macchina parte e non da più segnali. Il problema si ripete per circa una settimana e poi scompare.
Questo problema si è presentato per la prima volta questa estate e di nuovo prima di Natale nelle stesse modalità.
Il mio meccanico a seguito di diagnosi verifica degli errori nella centralina BSI e mi consiglia di andare in officina pegeout.
Loro però non trovano nulla e mi rimandano a casa.
Qualcuno sa consigliarmi cosa fare o ha già avuto lo stesso problema?
Avrebbe senso fare un reset della BSI autonomamente?
Grazie anticipatamente a tutti.
bidddo
Re: Problema Centralina BSI
Messaggio da bidddo »
Età della batteria Giuseppe?
E magari spostarlo nella sezione consona.
Comunque rimango sintonizzato
giuseppegalati
bidddo ha scritto: ↑
13/01/2024, 14:48
Dovrebbe essere l'originale, quindi 2018, ma la carica era alta.
Abbiamo controllato anche l'alternatore ma tutto apposto.
bidddo
Anche se la carica sembra alta, quella batteria non ha più la costanza nell'erogazione delle tensione e questo fatto manda in confusione la centralina che si inventa un sacco di errori inesistenti.
Prima di buttare soldi nella BSI che probabilmente è buona, cambia la batteria, anche se avvia perfettamente.
giuseppegalati
Grazie del consiglio.
Manderò aggiornamenti.
Nacot
Messaggio da Nacot »
Topic spostato nella sezione corretta
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quoto i colleghi... Prima indiziata Batteria... considera di cambiarla essendo comunque passati quasi 6 anni..
il fatto che l'auto parta non vuol dire niente... anche perchè non penso si possa resettare la BSI fino in fondo...
forse la puoi ri-programmare ma sono comunque "rogne" in un modo o in un altro...
kopje
Messaggio da kopje »
Oltre alla sostituzione della batteria, valuta anche un controllo dei punti di massa sul telaio; ci sono passato recentemente ed è stato sufficiente una pulizia per risolvere.
Peugeot 2008 1.2 PT 110CV EAT6 Black Matt 06/2016
giuseppegalati
Buongiorno a tutti.
Ho effettuato la sostituzione della batteria come consigliato, risultava con meno del 50% di carica.
Ieri dopo qualche giorno la macchina mi ha dato il solito problema.
Giro la chiave, tutte le spie accese e non si avvia nemmeno il motorino di avviamento.
Al secondo tentativo parte normalmente.
Non so più cosa fare e dove andare.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
giuseppegalati ha scritto: ↑
20/01/2024, 11:37
Se tu fossi dell'Alto Monferrato o giù di lì, ti potrei consigliare ottima officina (che però non è proprio a buon mercato). Diversamente non saprei.
marco306td
Messaggio da marco306td »
Ma che errori rileva la diagnosi? Il mancato avvio magari è dovuto al sensori giri ... oppure il blocchetto della chiave che ha qualche problema ecc ecc...
giuseppegalati
Buongiorno a tutti.
A seguito di un controllo in un'officina di mezzi pesanti a 150km da casa, che mi ha fatto il favore di darmi un'occhiata alla macchina, finalmente penso e spero di aver risolto definitivamente il problema.
Tutto causato da un relè della centralina probabilmente difettoso che faceva bloccare tutto. Un pezzo di plastica da 10€ mi stava rovinando la vita.
Grazie a tutti dei consigli
bidddo
Ciao Giuseppe, in pratica cosa avrebbero fatto?
te lo chiedo perché non ricordo che nella BSI ci siano pezzi intercambiabili a meno di non armarsi di saldatore a stagno.
giuseppegalati
Alla fine il problema non era nella BSI ma semplicemente nel porta fusibili della centralina..ha cambiato un relè.
