[RISOLTO] 3008 2.0 pressione acqua vaschetta espansione.
Ciao a tutti, vi scrivo per avere qualche piccolo aiuto.
Ho una 3008 del 2017 modello GT 2.0 Hdi 180Cv con EAT6 con 170000 km.
Essendo io maniaco della cura dell'auto controllando acqua, olio, luci etc, come faccio periodicamente, ho scoperto che trovo la vaschetta espansione vuota. Questo avviene soprattutto se faccio lunghi tragitti.
Tutto è iniziato due anni fà perchè avevo il clima che tirava fuori aria calda solo da un lato, smonto il radiatore interno ed era ostruito. Lo cambio e dopo 12 mesi di nuovo ostruito da muffa.
Da qui ho iniziato a fare delle verifiche perchè per me l'acqua non circolava correttamente:
-Cambio distribuzione con pompa acqua
-cambio antigelo e lavaggio impianto
-ritorno acqua regolare
-non c'e traccia di Co2 nell'acqua con liquido contrasto
-Non c'e traccia di olio nell'acqua
-Livello olio sempre regolare
-parte bene e la temperatura non va mai oltre i 90 e non fuma mai.
-smontato il termostato motorizzato ed è tutto ok.
-escludo lo scambiatore egr perchè avrei avuto il risultato dal test CO.
-escludo sxambiatore olio altrimenti avrei trovato olio nell'acqua.
Ad oggi non riesco a capire perchè c'e così tanta pressione nella vaschetta che mi butta l'acqua fuori dal tappo, ho provato anche a far uscire aria e metterla poi in moto senza tappo e il risultato è che senza aria il liquido è a livello perfettamente. In Peugeot mi dicono che non sanno cosa fare se non aprire il motore perchè potrebbe essere crepata la testa o il monoblocco. A qualcuno di voi è capitata una esperienza simile? Grazie a tutti.
Re: 3008 2.0 pressione acqua vaschetta espansione.
Topic spostato in sezione consona
ovvero
Mi spiace, ero convinto di essere nella sezione adatta.
Ciao Focal
Mi spiace per l'inconveniente, tuttavia in Peugeot mi sa tanto che hanno ragione
Guarnizione della testa andata. Perché potrebbe essere ?
Come si spiega il fatto del tappo aperto ?
La forte pressione che si genera all'interno della camera di scoppio, in minima parte trafila dalla guarnizione della testa ed entra in contatto col circuito di raffreddamento.
Questa sovra pressione si somma quella generata dalla pompa del fluido refrigerante e va a scaricarsi nella vaschetta che fungendo da vaso di espansione, compensa la maggior dilatazione del fluido che essendo incomprimibile, trova l'aria quale elemento comprimibile.
Il fatto che a tappo aperto il livello risulta sempre normale è perché quella sovra pressione va a scaricarsi in aria libera fuori dal circuito così il livello si mantiene costante.
Spero averti dato adeguati ragguagli.
Una prova che puoi fare è quella di annusare il liquido nella vaschetta ovviamente a motore caldo che potrebbe odorare di gas di scarico segno del trafilaggio dalla guarnizione della testa.
Rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare.
ciao Gianluigi, grazie per il tuo intervento.
Tale prova è stata fatta ma non c'è traccia di "odori" dei gas di scarico, nemmeno con li liquido di contrasto ( non cambia mai colore) e nemmeno con il guanto in lattice che dovrebbe gonfiarsi subito a freddo se fosse la guarnizione.
Ok per le prove, anche se a freddo non è detto che crei il problema perché tutti i materiali metallici, è col caldo che si dilatano per tanto la fessurazione potrebbe aprirsi e creare il problema.
Comunque si procede sempre per step
Se riferisci che è tutto ok cambia il tappo della vaschetta che probabilmente ha la valvola starata e quindi altera la pressione nell'impianto.
Se il problema persiste, passi alle seguenti prove.
Prima di far smontare la testa, potrebbe essere utile fare la prova della compressione dei cilindri in modo da individuare quello più basso e che verosimilmente trafila.
Se fossero tutti molto simili tra loro, è probabile che non sia la guarnizione della testa.
Stessa prova per il circuito di raffreddamento masso in pressione e lasciato in quella condizione per almeno 24 48 ore.
Se il manometro non cala di pressione l'impianto tiene.
A motore spento, e generando una pressione nel circuito di raffreddamento leggermente maggiore di quella di esercizio, si vede se c'è una perdita del fluido (gocce a terra o nel vano motore) o trafila nel o nei cilindri.
Se tutto ok si passa alla prova a motore caldo per misurare a quanto sale la pressione nell'impianto di raffreddamento quando il motore è in temperatura.
Fai caso in quanto tempo si svuota la vaschetta.
Infine se la prova della pressione impianto di raffreddamento calasse e non si avesse traccia visibile di perdite di liquido, si potrebbe pensare anche ad un indagine endoscopica smontando le candelette per vedere se all'interno dei cilindri fosse tafilato eventuale liquido e già che ci sei fai la prova della compressione dei cilindri.
In pratica si smontato una sola volta le candelette e si eseguono 2 prove per ridurre costi e ottimizzare anche i tempi di intervento e fermo del veicolo.
Tutto questo sempre prima di smontare la testa.
Ti ringrazio molto.per le dritte.
Guarda, quando mia moglie tra le varie auto che dovevamo scegliere scelse proprio una Peugeot gli dissi che non ero propenso visti gli innumerevoli guai di motori, adblue, cerina etc.
Mi convinsi e la comprai.
Alla fine ammetto che è anche molto comoda, ma i problemi sopra indicati li ho beccati tutti e me li sono "tirati" da solo.
Serbatoio Adblue cambiato 2 volte in due anni ( una in garanzia)
Serbatoio Cerina cambiato per il problema della pompa di additivazione, ora si aggiunge anche questo..
Ad ogni modo il tappo è già stato cambiato e ho fatto la prova mettendo in pressione l'impianto per circa 3 ore con esito regolare. Farò una prova compressione rimuovendo le candelette ( spero escano senza problemi ). Ti aggiorno sugli sviluppi e ancora grazie.
3 ore sono poche
Per le candelette già che le smonti verifica anche che non siano bruciate.
Se le dovrai sostituire cambiale tutte 4
Verifica se ogni volta che sposti l'auto dopo che è stata parcheggiata, non vedi a terra nessuna goccia di liquido refrigerante.
Occhio anche allo scambiatore di calore del cambio automatico, perché anche quello viene raffreddato dallo stesso liquido del motore.
C'è da tribolare un pò, ma son certo che arriverai a capire il perché oltre a individuare il componente responsabile.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
3 ore sono poche
se avessi qualche candeletta bruciata, non dovrebbe segnalarlo? non dovrei avere un errore nel calcolatore motore?
A terra non ci sono perdite, non ha mai.avuto perdite.
in merito allo scambiatore del cambio, non dovrei trovare tracce di acqua nell'olio cambio?
l'unica cosa che ho notato è che appena metto.in moto, sento un passaggio di acqua, come se fosse stato aperto un rubinetto.per intenderci e dopo qualche secondo si stabilizza fino a non sentirlo piu.
Ad ogni modo poi aggiorno appena riesco a fare queste ulteriori prove che mi avevi scritto prima. Grazie
Sulla mia che leggi in firma da solo anomalia relè preriscaldo ma non segnala le candelette. Infatti a circa 180 mila ne avevo 3 su 4 bruciate, senza nessuna spia né tanto meno messaggio di avviso. L'unica anomalia presente era quella che ti ho indicato per la quale il relè non c'entrava.
In merito allo scambiatore olio cambio, dipende se si buca verso il passaggio olio o se perde a terra ma l'olio non viene contaminato.
Potrebbe esserci dell'aria nel circuito. Prova anche a fare lo spurgo. Probabile sia entrata in concomitanza con la vaschetta vuota.Focal83 ha scritto: ↑27/01/2024, 17:04l'unica cosa che ho notato è che appena metto.in moto, sento un passaggio di acqua, come se fosse stato aperto un rubinetto.per intenderci e dopo qualche secondo si stabilizza fino a non sentirlo piu.
Comunque procedi un passo alla volta.
Mi fa strano che tutte queste prove l'officina non le abbia fatte o almeno spero di sbagliarmi.
Domanda qualche volta hai trovato la vaschetta del liquido refrigerante vuota o quasi vuota? Se così fosse credo che la guarnizione abbia subito un deterioramento, così come hai descritto il fenomeno se vuoi una macchina sicura la guarnizione sarà da sostituire (circa 2000€ te ne esci) ho descritto nel forum qualcosa di simile che mi è capitato.
