Buonasera, vi è mai capitato che il tergicristallo graffiasse il vetro? Qualche giorno fa mi sono accorto che ho 2 graffi in corrispondenza dei 2 tergicristalli anteriori.
È la prima volta che mi capita.
Vetro graffiato da tergicristallo
Ultima modifica di Nacot il 26/01/2024, 23:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Re: Vetro graffiato da tergicristallo
avrai consumato le spazzole
Le spazzole mi sembrano ancora buone. Puliscono bene e non fanno nessun tipo di rumore.
Come potrei controllare al meglio?
Successa la stessa cosa anche a me, macchina ritirata meno di 1 anno fa
fatto 10k km e sotto la pioggia forse 4 o 5 volte
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
bidddo
Può succedere, basta un granello di pietra dura un po' grosso (tipo sabbia) e il vetro bagnato, e il graffio è fatto.
Se la profondità è consistente, la riparazione è impegnativa perché bisogna operare con l'ossido di cerio che è tossico, usare una pressione adeguata e agire su un area che non porti alla fine ad avere un avvallamento che, anche se lieve, produrrebbe distorsioni ottiche.
GIi appositi polish per vetri non servono a niente, o meglio, dopo una gran fatica tolgono solo i graffi appena visibili.
l'ossido lo trovi su amazon tampobi compresi...se ti impegni togli un po' di riga...
Il graffio non è profondo. Passando con l'unghia si fa veramente fatica a capire se c'è il graffio o meno. Quindi non credo sia un grosso problema toglierlo.
Solo che questo scherzo me lo ha fatto in entrambi i tergi
allora il problema sono i tergi o le bacchette
Dici da cambiare?
qualcosa ha fatto danno se è su tutto il parabrezza sono entrambe
Smonta le spazzole e verifica che non si sia bucata la gomma lasciando a contatto la lamina d'acciaio che costituisce il telaio.
Tutte e 2 non può essere una pietra.
Osserva se quando le spazzole si muovono, il segno si trova nello stesso punto di entrambe le spazzole.
