rimozione residui resina
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao ragazzi,
è dalla scorsa estate che mi porto dietro questo problema convinto che prima o poi tra un lavaggio e un acquazzone si sarebbe risolto da solo ma niente!
Per mia imprudenza ho lasciato l'auto sotto un albero e si è riempita di micro residui duri al tatto che riesco a rimuovere solo con l'unghia. Alcuni sono di colore nero, sul cofano, altri sul parabrezza trasparenti. Non c'è verso.. ho tentato in molti modi ma niente. Sul parabrezza è una porcheria ogni volta che devo utilizzare i tergi cristalli. Sul cofano danno meno problemi ma con l'auto appena lavata si vedono. Mentre sul parabrezza ho provato in vari modi a strofinare con pezzette abrasive e acqua bollente, lancia ad alta pressione, ecc. sul cofano me ne guardo bene.
Purtroppo l'auto ha anche dei micro residui (non molti ormai) di vernice bianca, regalo di una ditta di ristrutturazione che qualche anno fa ha pensato bene di riprendere un cantiere al di fuori dell'orario indicato con la mia auto parcheggiata sotto il palazzo. Sono impercettibili anche questi ed anche questi si tolgono solo con l'unghia, ma uno ad uno :shock: .
Sapete come posso risolvere senza far danni, una volta per tutte, o è il caso di valutare una bella lucidatura in carrozzeria? Ho paura che in quest'ultimo caso l'esborso sia piuttosto esoso però.. E' anche vero che dopo 6 anni e l'idea di tenerla ancora molto si potrebbe pure valutare, eliminando qualche graffio con l'occasione...
Grazie!
Sanji
Re: rimozione residui resina
Messaggio da Sanji »
Vista la quantità di cose che hai da sistemare, ti direi di portarla da un professionista. In ogni caso, una lucidatura completa non dovrebbe costare così tanto.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Alex22
Messaggio da Alex22 »
credo anche io sia da lucidatura completa. Esistono vari step di lucidatura e il costo dipende da quale sarà necessaria. Personalmente ho anche io la carrozzeria piena di piccoli difetti ma ormai dopo 6 anni me ne faccio una ragione.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Concordo anch'io per una lucidatura da circa 300 eurini ;)
Se fosse solo per macchie da resina di conifera, io ho usato WD40 e tanto olio di gomiton, consigliato da amico carrozziere e risultato ottimo senza graffiare il lucido della vernice metallizzata. Ma erano 4/5 gocciolone, non oltre.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Fabiorm308
Dite che con 300 eurini ce la si fa?
Ora inizierò a informarmi.. se Peugeot mi regala l'intervento per la cinta distribuzione (come si vocifera) con quei soldi mi ci pago la lucidatura..
bidddo
Messaggio da bidddo »
Secondo me 300 non bastano per una lucidatura fatta bene.
Facci sapere.
RogerAL
Fabiorm308 ha scritto:
23/02/2024, 12:05
Beh,si, ma dipende dalla zona e provincia in cui ci si riferisce.
L'anno scorso ho fatto lucidare il mio Partner in firma per 270€ tutto compreso,anche i fanali. Carrozzeria nell'entroterra genovese.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Restiamo sintonizzati per news ;)
bidddo
Per un risultato che dia soddisfazione e sia duraturo bisognerebbe orientarsi sulla lucidatura nanotecnologica.
La lucidatura tradizionale a cera va bene per un furgone o per auto non metallizzate perché per eliminare i graffi viene assottigliata la vernice originale.
Il trattamento nanotecnologico della vernice è un altro discorso, basta documentarsi in rete per leggere le sostanziali differenze tra le due soluzioni e sul risultato finale che non è nemmeno paragonabile.
Ovviamente il costo è un po' diverso perché la lucidatura nanotecnologica prevede un trattamento che aggiunge resistenza alla vernice per cui sua durata nel tempo non è nemmeno paragonabile alla lucidatura tradizionale.
Fabiorm308
Ragazzi piccolo update.
Non ho lucidato nulla nè mi sono ancora informato. Ma essendo veramente stanco per quello schifo che avevo sul parabrezza da questa estate, mi sono giocato l'ultimo jolly. Dunque, carta di giornale e alcool. Il vetro è tornato nuovo. Ci avessi pensato prima..
Mi rendo conto sia una cretinata ma magari sarà utile ai posteri :lol:
bidddo
02/04/2024, 19:33
.. carta di giornale e alcool. Il vetro è tornato nuovo. Ci avessi pensato prima..
I vecchi sistemi non tradiscono mai : Thumbup :
Francesco27011993
Messaggio da Francesco27011993 »
02/04/2024, 19:33
Compra il polish vetrificante della gelson da 1 litro più ovatta dei carrozzieri più panno in microfibra ....usa piccole gocce sull'auto pulita e poi passaci l ovatta strofinando senza problemi fino ad assorbimento o fino a quando non rimuovi le macchie ( qualsiasi macchia elimina ) e poi passaci il panno in microfibra per eliminare i residui di polish ...uscirà uno specchio l'auto ..lo uso da tantissimi anni su suggerimento del mio carrozziere così ho evitato di disturbarlo ogni volta 🤣 ..il costo del polish gelson vetrificante e di 24 euro e lo trovi su Amazon ..tranquillo che non e invasivo e lo uso anche sui vetri per eliminare il calcare ...non usarlo sulle plastiche che le rovini ..
La gelson è un'azienda che crea prodotti validi professionali. Anch'io impiego prodotti di quell'azienda per le mie auto.
Fabiorm308
Francesco27011993 ha scritto:
03/04/2024, 23:09
02/04/2024, 19:33
Grazie! Per ora ho risolto ma mi porto a casa cmq la dritta : Thumbup :
