Passaggio Cavo da Batteria ad abitacolo
salvosr@88
Messaggio da salvosr@88 »
Buonasera a tutti, possiedo una Peugeot 208 del 2016, ho utilizzato svariate volte il tasto di ricerca per evitare di aprire una nuova discussione ma in giro ho trovato risposte poco esaustive, almeno per me che non ho mai fatto questo lavoro.
Mi serve passare un cavo da almeno 10mmq dalla batteria motore al pannello fusibili interno della macchina, in questo forum sono riuscito a trovare un unica e sola risposta, vi faccio copia e incolla:
"puoi farlo passare dal foro del cavo che apre il vano motore.
In pratica sopra il pedale della frizione in alto a sx c'è una guarnizione di gomma attraverso la quale passa questo cavo in acciaio che apre il vano motore quando tiri la leva. Io figurati c'ho fatto passare un cavo da 10 mm per alimentare l'amplificatore quindi da li passi tranquillamente.Tra l'altro da' un occhiata ci sarà il modo di nascondere i cavi dietro la moquette."
Sapete darmi qualche indicazione più precisa? magari facendo una foto e contrassegnando il punto di passaggio con uno schizzo fatto su painting?
Confido in qualcuno di voi che ha fatto questo lavoro, grazie mille a chi risponderà.
Andreap207
Re: Passaggio Cavo da Batteria ad abitacolo
Messaggio da Andreap207 »
Si, anche sulla mia 207 è stato passato da lì il cavo, però se apri lo sportellino dei fusibili sotto al volante, trovi un cavo nero che porta la 12v all'interno dell'abitacolo. È sempre attivo anche a quadro spento in quanto è collegato direttamente alla batteria. Non ho però idea se sia protetto da fusibile e quanta corrente possa supportare.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
salvatore.raiti88
Messaggio da salvatore.raiti88 »
Eccomi, dopo settimane di assenza ho risolto il passaggio del cavo ma ho un altro problema, ovvero cambiare il morsetto del positivo della batteria per metterne uno nuovo con la possibilità di collegare il capocorda del cavo interessato, solo che ho paura a tranciare il cavo originale di messa a moto per rifare il capocorda, inoltre il cavo di messa in moto è su misura, è rischioso, soluzioni?
Andreap207
Sul morsetto non c'è già un bulloncino per poter avvitare un capocorda? Se non c'è puoi prendere il positivo dalla scatola fusibili di fianco alla batteria.
guidogt
Messaggio da guidogt »
probabilmente vuole un diretto..magari x un ampli
