Ho da meno di un mese una 2008 Allure. Ho collegato alla presa USB un disco con la mia raccolta musicale. La suddivisione è per cartelle (Artisti) con all'interno altre cartelle (Album) a loro volta contenenti i brani. In primo luogo rilevo l'impossibilità di effettuare una selezione per artista scegliendo una lettera alfabetica, senza la necessità cioè di scorrere tutto l'elenco sempre partendo dalla lettera A. Pertanto se, ad esempio, devo trovare un artista alla lettera T, devo scorrere tutto l'elenco degli artisti sempre partendo dalla A, senza poter saltare direttamente alla lettera T, velocizzando quindi la scelta.
Mi chiedo se sia proprio così (quindi un limite non da poco del sistema) o manchi qualche impostazione che, peraltro, non sono riuscito a trovare. Altra cosa, pur essendo il disco diviso per cartelle (una cartella per ogni artista come dicevo), la funzione di visualizzazione per cartelle non mostra alcun risultato. Naturalmente il disco è formattato FAT32 e i file sono tutti MP3.
Ringrazio anticipatamente chi potrà essermi d'aiuto nel comprendere un funzionamento sicuramente inatteso a questi livelli, oltre che inspiegabile.
Funzione di ricerca per Artista e Cartelle da disco USB
Re: Funzione di ricerca per Artista e Cartelle da disco USB
Guarda ho aperto un post sulla difficoltà di gestione delle cartelle album, è incomprensibile il funzionamento rispetto alla versione pre restyling.Giadibe ha scritto: ↑11/03/2024, 17:01Ho da meno di un mese una 2008 Allure. Ho collegato alla presa USB un disco con la mia raccolta musicale. La suddivisione è per cartelle (Artisti) con all'interno altre cartelle (Album) a loro volta contenenti i brani. In primo luogo rilevo l'impossibilità di effettuare una selezione per artista scegliendo una lettera alfabetica, senza la necessità cioè di scorrere tutto l'elenco sempre partendo dalla lettera A. Pertanto se, ad esempio, devo trovare un artista alla lettera T, devo scorrere tutto l'elenco degli artisti sempre partendo dalla A, senza poter saltare direttamente alla lettera T, velocizzando quindi la scelta.
Sto cercando appena ho un pò di tempo di dedicarmici un pò, visto che non ci sono manuali che possano spiegarne il funzionamento.
Per il mio problema, sembra che devo mettere esegui tutti i brani in maniera che vengano messi nella playlist, ma se poi vado li, gli album risultano mischiati, un film...
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
Tutti i brani dei miei album hanno le canzoni numerate, ma nonostante questo, quasi nessun album rispettaGiadibe ha scritto: ↑11/03/2024, 17:01Ho da meno di un mese una 2008 Allure. Ho collegato alla presa USB un disco con la mia raccolta musicale. La suddivisione è per cartelle (Artisti) con all'interno altre cartelle (Album) a loro volta contenenti i brani. In primo luogo rilevo l'impossibilità di effettuare una selezione per artista scegliendo una lettera alfabetica, senza la necessità cioè di scorrere tutto l'elenco sempre partendo dalla lettera A. Pertanto se, ad esempio, devo trovare un artista alla lettera T, devo scorrere tutto l'elenco degli artisti sempre partendo dalla A, senza poter saltare direttamente alla lettera T, velocizzando quindi la scelta.
la sequenza numerata altri si, un grandissimo mistero.
Sulla pre restyling bastava che mettessi ordina per cartella e il problema si risolveva. Qui non si capisce nulla, ho notato che se non metti in un album riproduci tutti brani, se ne ascolti solo uno premendo i selettori avanti o indietro, ricomincia sempre lo stesso, devo dire assurdo ed incomprensibile.
Anche con un nuovo aggiornamento installato questa mattina stessa situazione.
Mistero
Hai notato miglioramenti?
No, nessun miglioramento....La ricerca alfabetica non esiste. Devi scorrere tutto sempre partendo dalla lettera A e con 754 artisti presenti sul disco USB connesso, si consuma il dito sullo schermo a forza di scorrere. Altra cosa (ma forse dipende dal numero di cartelle presenti sul disco) la visualizzazione per cartelle non da risultati. Sai a proposito quale sarebbe (nel caso ci sia) il numero massimo di cartelle che il sistema sia in grado di vedere? Gli artisti li vede tutti ma selezionando di elencare per cartelle non appare nulla (ovviamente le cartelle sono molte di più essendoci più album per ogni artista).
Per il discorso delle canzoni numerate è necessario che il numero sia presente nel titolo in modo da non avere i brani in ordine alfabetico. Non basta che il numero sia memorizzato come metadata, è un'informazione che non viene presa in considerazione.
Per la questione del "Riproduci Tutti i Brani" la cosa è legata al fatto che la logica del sistema prevede che ogni scelta implichi in automatico la creazione di una playlist e la sua conseguente riproduzione. Pertanto scegliendo un singolo brano viene creata una Playlist di un solo brano e quindi selezionando avanti o indietro si ottiene la riproduzione sempre dello stesso brano. Laddove invece la Playlist dovesse contenere più brani ovviamente i comandi consentirebbero di navigare fra i vari brani della Playlist. Detto questo se si voglia ascoltare un intero album in ordine, passando automaticamente da un brano al successivo, è giocoforza necessario scegliere "Riproduci Tutti i Brani".
- bassplayer
ciao, riesci a postare qui il link per favore? io non riesco a trovarlo cosí al volo.
Ciao, eccolo :bassplayer ha scritto: ↑16/04/2024, 14:17ciao, riesci a postare qui il link per favore? io non riesco a trovarlo cosí al volo.
viewtopic.php?f=279&t=124801
Giadibe ha scritto: ↑16/04/2024, 12:58No, nessun miglioramento....La ricerca alfabetica non esiste. Devi scorrere tutto sempre partendo dalla lettera A e con 754 artisti presenti sul disco USB connesso, si consuma il dito sullo schermo a forza di scorrere. Altra cosa (ma forse dipende dal numero di cartelle presenti sul disco) la visualizzazione per cartelle non da risultati. Sai a proposito quale sarebbe (nel caso ci sia) il numero massimo di cartelle che il sistema sia in grado di vedere? Gli artisti li vede tutti ma selezionando di elencare per cartelle non appare nulla (ovviamente le cartelle sono molte di più essendoci più album per ogni artista).
Salve ti chiedo se sei riuscito a scoprire qualcosa di nascosto per capire come ascoltare i brani di un album in una cartella nell’ ordine originale dello stesso.
Non riesco a capire, su circa 30 album mp3, solo 2/3 li riproduce correttamente nell’ordine naturale dell’ album, mentra tutti gli altri solo in ordine alfabetico.
Ci sto diventando matto, durante la guida per passare da un album ad un altro devi per forza ricorrere al display, prima con la vecchia 2008 II serie, facevo tutto con i tasti dal volante,alla faccia della sicurezza, invece di migliorare si peggiora, è veramente assurdo.
Ovviamente da pc l’ordine viene rispettato.
Ho risolto, praticamente questo nuovo sistema non si basa per riprodurre in ordine i file mp3 sul nome, ma sul numero di traccia contenuto nel tag mp3, quindi se un album è sprovvisto di queste info, i brani non verranno riprodotti nell' ordine naturale.
Nella precedente 2008 questo problema veniva risolto selezionando Dossier, ma qui ovviamente hanno deciso di non implementare questa importante funzione....
Comunque per chi volesse risolvere, bisogna utilizzare Mp3Tag ed andare ad aggiungere il numero di traccia per ogni brano dell' album.
