Autoradio originale 307 cc
Per i possessori e gli estimatori della 307 a tetto retrattile
Massimo. b
Messaggio da Massimo. b »
Buonasera, son riuscito a recuperare l autoradio originale (anche x usare i comandi al volante) ma sto riscontrando un problema fastidioso.
Collegato i cavi ed antenna l autoradio si accende (funziona sia radio e cd) ma si sente ogni 4 5 secondi in bip intermittente che non riesco ad escludere.
Provando con altra autoradio originale (che non uso perché ha il lettore cd danneggiato) non si sente nulla.
Che cavolo ha questo autoradio?? È già da buttare??
Se qualcuno mi aiuta, vi ringrazio già in anticipo 🙏🙏🙏🙏
guidogt
Re: Autoradio originale 307 cc
Messaggio da guidogt »
probabilmente è codificata con un altro vin...ma non sono sicuro di questo...in alternativa puoi togliere il lettore danneggiato e metterci quello della radio funzionante...non è difficilissimo..è tutto ad incastro
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
No, va solo ricodificata con il numero di telaio della tua vettura. Per farlo rivogiti ad una concessionaria Peugeot oppure da qualche elettrauto che sa il fatto suo.
Massimo. b
Grazie... Ho sostituito il lettore non funzionante con quello dell autoradio che mi è arrivata.. Grazie ancora 🙏🙏
guidogt
buono la manualita' non ti manca
Massimo. b
guidogt ha scritto:
23/03/2024, 13:47
Grazie. Il prossimo step sarà (spero) riparare la capote,;perde liquido idraulico.
Ho già individuato il punto dove perde (davanti dove si appoggia praticamente sopra lo specchietto retrovisore.)ma chissà se troverò un kit di riparazione ;se la porto in peugeot mi conviene lasciarla la... :neutral:
guidogt
mmhhh...perde solo li?...mi pare saresti fortunello...hai controllato i pistoni che alzano la capote?...sono quelli che sforzano di piu
Massimo. b
guidogt ha scritto:
24/03/2024, 19:28
Mi sembrava fosse solo lì la perdita...
In tal caso ci sono degli oring/ Guarnizioni da cambiare o proprio dei pezzi da acquistare nuovi?
Comunque il livello costruttivo di questa auto è veramente pessimo.. Ma non da ora.. Da quando è uscita...
guidogt
i ricambi ci sono ma non puoi smontare tu il pistone devi farlo fare da chi li ripara quindi devitrovarne uno da sistemare e poi sostituirlo
Massimo. b
guidogt ha scritto:
25/03/2024, 5:11
Allora meglio che mi avvalga di un meccanico esperto in modo da non aggravare la situazione ; spero di trovarne uno nella mia zona (provincia di Padova).
guidogt
non mi sono spiegato...riparare i pistoni ci vuole parecchio tempo e non puoi smontare i pistoni e lasciare la macchina cosi.... perde olio come un donatore di sangue devi necessariamente smontare e sostituire nell'immediato.... la capotta devi maneggiarla a mano almeno una quindicina di volte e ti assicuro pesa un quintale tutto quindi se hai i pistoni gia' pronti ti togli una grana
Torna a “307 CC”
