problema elevata temperatura motore e clima non và
feline207hdi
Messaggio da feline207hdi »
salve, ho una 207 1.6 di 110cv in questi giorni cambiando la radio è saltato il fusibile F8 da dentro la scatola fusibile dell'abitacolo la cosa strana che non andava nemmeno più in moto la macchina, comunque sostituito e via è partita, adesso però ho un problema alla temperatura dell'auto che a motore freddo mi schizza la lancetta al massimo e led rosso con scritta elevata temperatura, ventola al massimo e clima non esce aria fredda. Cambiato il sensore temperatura dal meccanico con la speranza fosse quello ma niente. potreste aiutarmi ? grazie
Andreap207
Re: problema elevata temperatura motore e clima non và
Messaggio da Andreap207 »
Dovrebbero essere due i sensori.... Uno sicuro è sul termostato e che probabilmente è quello che è stato cambiato. L'altro non ho proprio idea dove si trovi.
Se ricordo bene uno comanda la ventola del radiatore e l'altro visualizza la temperatura sul quadro.
Ora, con il nuovo sensore la ventola parte ugualmente?
La pompa dell'acqua funziona correttamente?
Liquido ce n'è in giusta quantità??
Da quanto tempo non lo sostituisci ?
Hai provato a fare uno spurgo del circuito per evitare bolle d'aria dato che il meccanico ha cambiato il sensore per tanto ha aperto il circuito ?
Quanto riferisci potrebbe essere imputabile anche ad una bolla d'aria che si trova in prossimità del bulbo.
Uno spurgo mal fatto, è fonte di innumerevoli malfunzionamenti dell'impianto e nei casi più gravi può arrivare a compromettere l'integrità della guarnizione della testa.
Prima verifica la presenza di fluido refrigerante e la corretta circolazione, soprattutto nel radiatore interno all'abitacolo.
Poi pensi ai sensori ecc ecc.
Si parte sempre a controllare le cose più semplici e solo apparentemente banali come può essere una bolla d'aria nell'impianto.
Solo dopo aver escluso tutte le cose più semplici si volge l'attenzione ai componenti più costosi.
Dalle bocchette ti esce aria calda quando il motore è caldo ?
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
guidogt
Messaggio da guidogt »
il sensore temperatura in corto?
guidogt
feline207hdi
ragazzi dopo vari tentavi dal meccanico sono finito dall'aelettrauto e in pratica già qualche anno fa avevano fatto una modifica di massa alla centralina motore, direte ma che c'entra, ebbene questo filo saldato all'interno della centralina motore toccava con un altro piedino e ha creato un corto alla pista che gestisce la temperatura dell'acqua. Risultato, riparazione pista 70 euro.
Andreap207
Benissimo, contento che hai risolto. Ora goditi la leonessa!!
