Cod. P1351
Tano79
Cod. P1351
Messaggio da Tano79 »
Ciao ragazzi buonasera, una domanda:qualcuno mi sa dire dove si trovano le candelette sul 206 1.4hdi del 2005?Grazie a tutti.
P. S. Mi da codice errore P1351
Andreap207
Re: Cod. P1351
Messaggio da Andreap207 »
Sono nella parte alta posteriore del motore.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Tano79
Re: Cod. P1351
Boh non le vedo... 😩
Andreap207
Re: Cod. P1351
Ho guardato un po' di foto sul web del 1.4 HDi. Sembra siano di fianco agli iniettori. È un cappuccio di gomma molto simile a quello delle pipette delle candele dei motori a benzina.
guidogt
Re: Cod. P1351
Messaggio da guidogt »
se devi cambiarle meglio lo fai fare dal meccanico...se si rompono devi smontare la testa
Tano79
Re: Cod. P1351
Serve qualche attrezzo particolare per smontarle?
Cmq grazie ragazzi!
guidogt
Re: Cod. P1351
basta una chiave a tubo della misura adatta...eventualmente snodata
bidddo
Re: Cod. P1351
Messaggio da bidddo »
Tano non sottovalutare l'indicazione che ti ha dato Guidogt alle 13:09 di oggi.
Raccontaci cosa avrai deciso.
Tano79
Re: Cod. P1351
Ciao bidddo, ma come mai si potrebbero spezzare facilmente ste cavolo di candelette?
guidogt
Re: Cod. P1351
sono fini e in metallo....si grippa il filetto e si rompono.. ti resta un pezzo nella testa con perdita compressione o ti cade il pezzo dentro quindi io non ci proverei nemmeno con il pensiero
bidddo
Re: Cod. P1351
Non avrei saputo rispondere meglio di Guido :thumbright:
Sul tubo ci sono diversi filmati che spiegano il problema e quando capita la rottura di una candeletta è poi necessario acquistare il "kit per la rimozione" del moncone che resta dentro la testata. Se guardi sull'amazzone vedi di cosa si parla.
Tano79
Re: Cod. P1351
Grazie ragazzi, lo faccio fare al meccanico 🙂
guidogt
Re: Cod. P1351
bravo oltre che il polso allenato se fa casini e' colpa sua
marco306td
Re: Cod. P1351
Messaggio da marco306td »
guidogt ha scritto:
19/04/2024, 7:18
Ecco esatto,la mia precisa condizione. [-X
