e se invece che insonorizzare....
simoneg80
Messaggio da simoneg80 »
...limitassi la vibrazione dei bassi, realizzando artigianalmente ua cassa chiusa cilindrica nella portiera? 8)
così limiterei le vibrazioni nella portiera ed i relativi spostamenti d'aria generati dal woofer, tanto per i bassi sto lavorando ad un sub attivo da posizionare sotto al sedile passeggiero. 8) 8)
Secondo voi è realizzabile, ci sarà posto nello sportello? :roll:
oppure non risolverò un cacchio! e se le vibrazioni rimangono?
Mah... quanti dubbi!!! :roll:
su fatevi sotto con i commenti!!!!
Retz
Messaggio da Retz »
penso che il problema princiapale sia il litraggio... non c'è molto spazio in portiera per farci stare casse chiuse :oops:
conviene far diventare la portiera stessa una cassa chiusa ("quasi-chiusa").. penso io..
poi nun sò, vediamo che dicono i guru del settore :wink:
simoneg80
...magari con un tubo di pvc...
magari posso prendere un tubo in pvc e poi lo posso tappare nel retro, così tutto stagno diventerebbe un box un cassa chiusa, limitazione delle vibrazioni basse!!! 8) ùGiusto?
se dico corbellerie siete liberi di insultarmi!!!! :lol:
licio75
Messaggio da licio75 »
Beh, è possibile eccome! Io lo sto facendo: scan speak da 15 cm, e cassa in multistrato marino da 8mm e vetroresina. E' un lavoraccio, ma ne vale la pena. Litraggio: circa 10 litri... a presto le foto..
Deimos
Messaggio da Deimos »
insonorizzare è una cosa, creare un volume chiuso calcolato per l'ap è un'altra...non confondiamo!
quanto alla fattibilità...sta, oltre che alla macchina e all'ap utilizzato, all'abilità del costruttore! :wink:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Deimos ha scritto:insonorizzare è una cosa, creare un volume chiuso calcolato per l'ap è un'altra...non confondiamo!
Ma il risultato? Nel senso, come una insonorizzazione elimina vibrazioni/distorsioni ?
p.s. non rispondermi in arabo, ne so zero! :lol:
simoneg80
FOTO...FOTO...FOTO...FOTO
ma io volevo lasciare invariare i pannelli delle porte anteriori, la cassa volevo lasciarla nascosta nel interno della portiera.
attendo con ansia le foto del tuo lavoro con vetroresina!!!
Ciao a tutti!!!!
Deimos
Endtyme...il risultato dei due lavori è diverso perchè lo scopo è differente.
l'insonorizzazione si fa per massimizzare la resa dell'ap ed eliminare le vibrazioni spurie.
la cassa chiusa si fa per estendere e migliorare la gamma tonale e dinamica dell'ap, migliorando anche il controllo che ha l'ampli su quel diffusore.
simo, la cassa chiusa -senz'offesa- non è roba da "prime armi": va accuratamente CALCOLATA e cmq, senza preventiva insonorizzazione non ha senso.
clayd02
Re: FOTO...FOTO...FOTO...FOTO
Messaggio da clayd02 »
simoneg80 ha scritto:ma io volevo lasciare invariare i pannelli delle porte anteriori, la cassa volevo lasciarla nascosta nel interno della portiera.
Ciao a tutti!!!!
non penso sia possibile creare una cassa chiusa del giusto litraggio all'interno della cartella per motivi di spazi ! praticamente inesistenti
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
simoneg80
ma se il litraggio fosse inferiore?
ammesso che devo montare un minisub attivo sotto il sedile, se facessi queste casse chiuse in portiera anche con un litraggio inferiore, cosa succederebbe?
cioè quali sono le caratteristiche negative di un litraggio troppo piccolo?
Grazie a tutti!!!
Deimos
1. la cassa può PEGGIORARE anzichè migliorare la resa complessiva dell'altoparlante
2. banda e volume di emissione cambiano drasticamente
mixersrl
Re: e se invece che insonorizzare....
Messaggio da mixersrl »
simoneg80 ha scritto:...limitassi la vibrazione dei bassi, realizzando artigianalmente ua cassa chiusa cilindrica nella portiera? 8)
Devi comunque insonorizzare, il box può esserti di aiuto su un maggior controllo ma non elimina il problema alla radice
Antonio Leone
Rivenditore e Installatore componenti Hi-Fi Home Cinema Car Audio
simoneg80
...un artificio elettronico?
ok...niente cassa chiusa...visto che non risolverei nulla, non esiste un filtro passa alto, che mi permette di filtrare solamente le frequenze medie?
tanto per quelle più basse c'è un subwoofer attivo sotto il sedile!
oppure abbassando i bassi nella autoradio e alzando il livello subwoofer!
Mah....vedremo...
mixersrl
Che intendi solo le frequenze medie?non vuoi far riprodurre le alte?Basta fare un passa banda
Antonio Leone
simoneg80
Volvevo eliminare le frequenze più basse dalle portiere....
Con un filtro....ammesso che esista :roll: ...volevo togliere solo le frequenze più basse dalle portiere, tanto devo mettere un subwoofer attivo sotto il sedile, così non mi vibrano più le portiere...per esempio....quando il bassista degli U2, con la sua faccia da uomo convinto e felice, mi fa vibrare spaventosamente le cartelle interne delle portiere io mi innervosisco :evil:
se invece io riuscissi a portare gamma media nella portiera, gli alti nel tweeter, ed i bassi sotto il sedile, sarebbe secondo me il massimo!!!! 8) 8)
cosa ne pensate?
Torna a “Audio e video”
