Sensore temperatura esterna dà i numeri
GOLIA64
Messaggio da GOLIA64 »
Ieri mattina (7 gradi esternamente) sono partito per un viaggetto di una 70ina di km col riscaldamento acceso....dopo un po' nn usciva più aria calda ed il valore temperatura da strumentazione era di 26 gradi in aumento......fino ad arrivare a 41 gradi (fuori sempre freddo uguale).
I valori del motore erano a posto e nessuna spia accesa, quindi ho pensato ad un'anomalia del sensore (on line lo danno come ricambio ad una 20ina di euri) e già mi preparavo mentalmente ad organizzarne la sostituzione (poco semplice a mio parere).
Specifico che per avere aria calda nell'abitacolo ho dovuto impostare i valori massimi....solo con "HI" a monitor riuscivo ad avere il riscaldamento.
Proseguito così tutto il giorno con temperatura stabilizzata sui 30 gradi (fuori sempre meno di 14).
Stamattina tutto tornato normale....temperatura rilevata corretta e riscaldamento ovviamente funzionante coi soliti 21 gradi impostati.... :scratch: mboh?.....
Un mecca interpellato mi ha detto che di solito quando partono i sensori segnano 0 o le due lineette, e ciò è fastidioso d'estate perchè nn da il consenso al clima di partire, ma a 40 gradi con clima invernale nn l'aveva mai sentito dire......a qualcuno di voi mai capitato?
Se lo torna a fare vi aggiorno ;-)
308 II 1.6 diesel auto 6m
Re: Sensore temperatura esterna dà i numeri
Ciao Golia
Probabile un malfunzionamento o di qualche sensore o della centralina.
Se dovesse ricapitare, prova a estrarre il fusibile del clima o alla peggio a staccare il polo della batteria e ricollegarlo dopo un minuto.
Probabilmente le diverse accensioni e spegnimenti hanno di fatto creato continui accendi e spegni alla centralina clima che dopo un pò si è "sistemata"" da sola.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
GOLIA64
dopo martedì 23 non ha più "sbarellato" .....
Speriamo continui così ;-)
scotty
Messaggio da scotty »
Una cosa del genere la fa la C3 di mio padre che ha il sensore temperatura esterna sotto lo specchietto destro. Se apri e chiudi la porta o smuovi il facio cavi nello snodo della portiera poi il valore letto torna normale. Sulla 308 non mi ricordo dove sia il sensore; ma sicuramente è lo stesso problema, ricordati che il climatizzatore tiene conto della temperatura esterna sia col caldo che col freddo.
GOLIA64
@ scotty
confermo stessa posizione del sensore sotto lo specchietto dx.......anch'io ho dato una "smossa/pulita" al sensore (che comunque è ancorato stabilmente e nn mi pare abbia problemi da questo punto di vista).
Al momento ancora tutto ok.
scotty
GOLIA64 ha scritto: ↑
01/05/2024, 8:11
@ scotty
Non è il sensore il problema di solito, ma la diverso valore di resistenza sul segnale che da il fascio di cavi. Se non ti da letture anomale della temperatura esterna sei a posto.
