Buongiorno a tutti,
devo sostituire tutto il gruppo bocchette che si trova appena sopra la radio per intenderci in quanto con il sole si è rovinata.
Provai tempo fa togliendo il display della radio, poi ci sono altre due viti da svitare ma sembra che ci siano delle clip in plastica che mantengono il tutto al cruscotto.
...infatti forzando ho rotto queste linguette.
Fatto sta che non riesco a capire come mettere le mani o un cacciavite per "aprire" queste linguette per poi togliere il tutto.
Ormai quello che sta è quasi distrutto e ne sto acquistando uno usato, ma per il futuro in caso lo dovessi smontare nuovamente qualcuno mi sa indicare la fase di smontaggio giusta senza rompere tutto ?
... non so se mi sono spiegato bene ...
Smontaggio bocchetta aria cruscotto
- bassplayer
Re: Smontaggio bocchetta aria cruscotto
PIERO
Al posto dei giraviti procurati un kit degli attrezzi di plastica pensati per rimuovere tutti gli oggetti a incastro con linguette di plastica.
Pratichi leve le cui forze si scaricano su una superficie molto più ampia rispetto al taglio del giravite, oltre ad avere profili atti a compiere leve in qualunque direzione.
Si ho un bel kit in plastica di palette e palettine il problema è arrivarci a queste linguette
Grazie Bass, ho visto ora il video eppure ho girato per lungo e largo su YouTube ma questo video mi è saltato.!!.. Come lo smonta lui sembra facilissimo, proverò e vi farò sapere. Grazie
Per cercare i video di smanettoni come si dice relativi le 407 cerca col termine replace, repair dovrebbe darti anche quelli dell'est Europa che hanno mani da far paura.
jonathan2007
Ho avuto lo stesso problema, sia per smontarlo e sia per rimontarlo. Ho risolto spruzzando dello svitol in modo che facesse meno attrito.
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
