Ciao a tutti,
sto avendo un problemino con la leonessa, riassumo in breve: qualche settimana fa mi e' apparso il messaggio "Pulire filtro diesel" e si accesa la spia di autodiagnosi del motore, dopo 10 min. si e' spenta e tutto sembrava finito li', non ho dato peso alla cosa anche perche' non si ripeteva.
Qualche giorno fa stessa cosa, a questo punto l'ho portata dal meccanico (non dal concessionario anche per motivi di comodita') che mi ha cambiato il filtro. Cio' accadeva venerdi' scorso 3/11.
Questo lunedi' 6/11 di nuovo! A questo punto ieri l'ho portata dal concessionario che ha attaccato il computer alla centralina: il responso e' stato che si vede un guasto fuggitivo, ma non mi ha saputo dire nulla di piu', lo ha cancellato e mi ha congedato con l'autorevole parere "la tiri un po' cosi' brucia bene (cosa?!?) e si pulisce". Escludo gasolio tagliato male perche' faccio il pieno sempre allo stesso posto da anni e non ho mai avuto problemi del genere.
L'auto (307 XSI 2.0 HDI 110CV, immatricolata a luglio 2002) va bene, a parte che da alcune settimane consuma un po' di piu' (6,4/6,5 anziche' 6/6,1 litri/100km) e quando vado sembra che il motore a volte dia dei leggerissimi "strappi", insomma sembra un po' meno brillante.
Consigli o pareri?
Luca Falzoni
PULIRE FILTRO DIESEL
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
Re: PULIRE FILTRO DIESEL
il tuo problema ruguarda il filtro gasolio del motore????quanti km hai???all'ultimo tagliando ti è stato sostituito???la tua vettura è fap?????Mai usato aditivi per d versare nel serbatoio per pulire tutto l'impianto pompa gasolio iniettori valvole ecc????
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Si', a quanto pare.
quanti km hai???
86700
No (e avrebbero dovuto farlo!), sostituito venerdi' scorso.
Si'
No, mai.
Si', a quanto pare.
quanti km hai???
86700
Si'
No, mai.
quindi non hai mai usato l'additivo per pulire il filtro fap che costa circa 17 euro.io lo uso circaogni 6000km.I tagliandi li fai in peugeot o da un meccanico di fiducia???.se li fai da unmeccanico non peugeot a 80000km ha controllato il livello della cerina nel serbatoio accanto a quello del gasolio????la cerina serve per far innescare il processo di pulizia del fap.so che a 80000km si controlla questa e a 120000 si controlla il fap.prova
In effetti l'additivo non l'ho mai usato, pero' ti preciso (non l'avevo detto prima) che due mesi mi hanno cambiato il FAP e hanno anche controllato il livello della cerina.
I tagliandi (e il cambio del FAP) li ho sempre fatti da un concessionario Peugeot.
lo trovi nei centri ricambi peugeot si chiama energy fap
Usate la funzione "CERCA" e vedrete quante risposte ne potete cavar fuori
Tessera n°72
Tessera n°72
In effetti l'informazione del CDB è un po' generica, potrebbe anche essere dovuta alla mancata cancellazione dello storico delle segnalazioni.
OT mode on
Luca iscriviti al club
OT mode off
OT mode on
OT mode off
308 GT Line BlueHDi 150 S&S (01/2016)
Nero Perla
Cerchi in lega 18" Diamant
Park Assist + Retrocamera
Driver Assistance Pack
Hi-Fi Denon
Nero Perla
Hi-Fi Denon
ci sono novità per il tuo problemino????
Ciao grisu81,grisu81 ha scritto:ci sono novità per il tuo problemino????
ho ripreso possesso del 307 da una settimana dopo sostituzione della sonda dell'ossigeno (158 euri tra ricambio, mano d'opera e palle varie), per ora sembra tutto a posto anche se non ho ancora disincrociato le dita.
Speriamo!
