Pulizia FAP
cristiano1987
Pulizia FAP
Messaggio da cristiano1987 »
Buonasera a tutti
Ho da poco installato la spia led per verificare quando avviene la rigenerazione (allego una foto) per verificare le rigenerazioni e non interromperle.
Ho notato che la macchina rigenera circa ogni 300/350 KM. Premetto che la macchina ha 277000 Km
Volevo provare a pulire il FAP non avendolo mai fatto attraverso uno spray con canula (non mi aspetto miracoli)
Volevo sapere se questa canula la posso collegare al sensore differenziale (lato ingresso fap) o direttamente dove va la sonda lambda. Oppure se sto dicendo cavolate e non ci ho capito niente :lol:
Qualcuno lo ha già fatto? Ci sono controindicazioni con questa procedura?
Grazie mille
PEUGEOT 208 1.4 HDi Diesel - 68 CV 2012
guidogt
Re: Pulizia FAP
Messaggio da guidogt »
bisogna vedere ...dal tubo prex diff non credo entri...l'unica è la lambda..se hai il blocco in verticale---altrimenti devi smontarla
Re: Pulizia FAP
Ciao Cristiano
Ti confermo che il tuo Fap andrebbe lavato.
Oltre ai prodotti chimici, hai la scelta di appoggiarti ad un'azienda per un lavaggio ad ultrasuoni decisamente migliore.
Non fare esperimenti e in ogni caso, fallo fare ad un'officina.
Va settato in centralina e va forzata la rigenerazione da computer se il caso anche più volte.
E se lo dovessero danneggiare sono affari loro a sistemartelo.
rocchia3
Re: Pulizia FAP
Messaggio da rocchia3 »
Beh intanto complimenti alla grande per i tuoi 277K!
Ma mai un problema col fap? wow
Dalla lambda spruzzi prima su catalizzatore (inutilmente) e poi il tutto scende nel fap.
Di più non so, idonthaveanymorethisfuckinproblembro :lol:
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
cuccu53
Re: Pulizia FAP
Messaggio da cuccu53 »
ciao ieri ho montato led su peugeot 208 del 2014 , ho intercettato i due fili neri come mostra un altro tutorial, ma quando accendo lo sbrinamento il led non si accende forse lo sbrinamento dello specchietto è dissociato dal lunotto?
grazie
Re: Pulizia FAP
cuccu53 ha scritto:
25/08/2024, 9:32
grazie
Prova a invertire le polarità del led perché funziona solo collegandolo con le giuste polarità.
