Disattivare A/C e ventilazione
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
sergran
Messaggio da sergran »
Buongiorno a tutti,
volevo chiedervi se c'è un modo per farsi che, disinserendo l'A/C, la ventilazione interno abitacolo non debba essere disinserito manualmente, tramite la pressione ripetuta del simbolo del ventilatore.
In effetti quando l'A/C è in funzione ed è impostata la modalità "Auto" e "Mono", una volta che premo il pulsante "A/C", rimane illuminato il comando "Auto" e "Mono" (utile perché rimane impostato per il prossimo utilizzo dell'A/C), ma continua a fuoriuscire aria dalle bocchette. A quel punto devo premere 2 o 3 volte il pulsante su cui è raffigurato il simbolo della ventilazione abitacolo, per farsi che sul display, al posto della temperatura compaiano 2 trattini. Ho cercato nel manuale e mi spiega come spegnere la ventola ma non ho trovato se c'è un modo per evitare questo passaggio.
Grazie molte
Re: Disattivare A/C e ventilazione
ciao
non specificando a quale modello ti riferisci, si puó dire che generalmente che portando la ventola a 0, si spegne anche il compressore del clima. Sul altre vetture c'é il tasto OFF che spegne tutto.
sergran
Io possiedo una 508 del 2011
Il comando di ventilazione ha la priorità sul funzionamento del compressore.
In termini pratici se inserisci l'A/C e la ventola rimane su off, il compressore non parte. Al contrario se lasciando inserito il compressore A/C spegni la ventilazione, automaticamente anche il compressore si disattiva, salvo poi tornare ad inserirsi non appena farai partire la ventilazione.
Nelle mezze stagioni, il fatto di poter gestire il funzionamento della ventola e del compressore in modo indipendente, personalmente lo trovo un vantaggio oltre che una soluzione intelligente, perché permette di assecondare tutte le personali preferenze climatiche.
sergran
Ah ecco.. Io facevo la procedura all'incontrario...nel senso che prima disattivavo l'A/C è dopo la ventola
Tutte le tue personali esigenze di climatizzazione, passano dalla centralina clima.
Se una delle tue esigenze, non è stata prevista dal programmatore, nulla puoi in merito a quella tua precisa esigenza.
Ormai sono tutti veri e propri impianti clima.
Sempre nella mia che leggi in firma, ho trovato che la gestione dei flussi (Non il tasto AUTO), impostata in automatico regoli egregiamente la temperatura nelle varie zone dell'abitacolo tenendo conto anche dell'irraggiamento solare.
Questa funzione trovo sia la migliore per assicurare il miglior comfort climatico dentro l'abitacolo.
Ovviamente parere personale.
Nel caso provalo anche sulla tua.
Thread spostato in sezione consona. Facciamo attenzione, grazie.
Torna a “508 I ('11->'18) - Generale”
