Rumore cambio Eat8 Plug-in
Fakki991
Messaggio da Fakki991 »
Ciao a tutti
Ho un dubbio su un rumore proveniente dalla zona cambio/motore, anche se temo sia più una risonanza o un rumore di sotto coppia, ma volevo comunque chiedere se è solo un mio problema o una mia fissa
Il rumore si presenta in modalità Hybrid più che in modalità Sport, specialmente quando il cambio inserisce l'ottava e la settimana marcia trovandosi a 1400-1500 giri si sente come un rumore di rotolamento
Se diciamo forzo i rapporti il rumore si sente anche con le altre marce, ovviamente si sente solo in quel range di giri e solo con marce innestate, in folle nessun rumore
È la mia prima auto automatica, quindi magari è il funzionamento che non mi è chiaro
Grazie a chi potrà aiutarmi
Peugeot 308 Sw Hybrid eat 8 180cv
Grigio Platinum
Crysis
Re: Rumore cambio Eat8 Plug-in
Messaggio da Crysis »
Ciao lo fa anche la mia quando si trova in quell'intervallo di giri e scompare quando si raggiungono i 1800 giri circa
Prima leonessa della mia vita (va bhe ho avuto lo scooter di questa marca) detta la Roxy
Nuova 308 GT Pack Verde Olivine Hybrid 225 cv + tetto apribile
MASSI371
Messaggio da MASSI371 »
si, lo fa anche la mia
Peugeot 308 Hybrid Plug-in GT Pack 225 cv
Kethav
Messaggio da Kethav »
Confermo che ho iniziato a sentirlo anche io Venerdì scorso.... prima non ci avevo mai fatto caso.
Però effettivamente da quando ho l'auto sto viaggiando molto raramente in statali veloci o autostrade e quindi ci sta che non me ne fossi accorto.
Ieri ho nuovamente notato la cosa in 8va marcia intorno ai 1600/1800 rpm..... in 7a marcia non sembra farlo a parità di giri.... che mi fa un po' strano, però se lo fa a tutti tanto strano non sarà...
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
Fakki991
Vi ringrazio
Sembra un rumore però non molto rassicurante, farò presente al primo tagliando, vediamo cosa mi dicono
Grigio Platinum
KappaAson
Messaggio da KappaAson »
Ciao! Ho letto il post e volevo portare anche la mia esperienza, ho una 308sw hybrid 180, noto che quando accendo la macchina sento il motore come se andasse su di giri per poi dopo qualche minuto spegnersi e andare in modalità elettrica .. e mentre vado in modalità hybrid sento il motore troppo rumoroso come se stesse facendo attrito qualcosa all’interno del motore , scusate non so se mi sono spiegato. Domanda il vostro motore hybrid in modalità termica è molto rumoroso? Grazie
Anche se siamo completamente Off topic, ti rispondo che è perfettamente normale. Come su quasi tutte le ibride, per i primi minuti il motore viene acceso e messo leggermente sotto sforzo producendo corrente per due motivi.. scaldarlo un po' in modo che quando poi entra in funzione veramente non parta direttamente da freddo e scaldare anche il catalizzatore, che altrimenti non funziona.
Le stesse fasi di preriscaldamento le faceva anche la mia precedente Toyota full Hybrid.
Se visualizzi il contagiri sul cruscotto, vedrai che per un paio di minuti rimane fisso a 1400 giri.
KappaAson
Grazie mille della riposta!
DaviTre
Messaggio da DaviTre »
Ciao. Anch'io ho una Hybrid 180cv e probabilmente emette la stessa rumorosità però la mia lo fa solo a batteria di trazione scarica oppure con e-save attivo quando il termico funge da generatore per ricaricare la batteria. In quel frangente è evidente la rumorosità che pare una risonanza. È transitorio, in accelerazione leggera a ca. 1800 giri. Giusto?
Si, confermo tutto anche io
DaviTre
Mal comune mezzo gaudio. Di certo però non è bello da sentire, specialmente su una vettura che in condizioni normali è piacevolmente silenziosa. Se qualcuno avrà modo di raccogliere informazioni su questa particolarità sarebbe bello le condividesse. Giusto per capire se possiamo metterci l'anima in pace. Io non ho modo di portare la vettura in assistenza almeno fino al prossimo tagliando programmato ad aprile.
Si ma mica lo fa sempre. A volte le ibride approfittano di carichi bassi del motore per caricare un po' la batteria.
Non fateci troppo caso, non è un problema o qualcosa che potrebbe compromettere la sicurezza. Sono cicli di carica e scarica estremamente difficili da capire. Se proprio vi dà fastidio, scalate un marcia
TheGodOdino
Messaggio da TheGodOdino »
Ciao!
Anche se il post ha qualche anno mi unisco anche io :)
Ho una 308 III PHEV da Ottobre e nell'utilizzo ordinario viaggio spesso full elettico non avendo mai problemi.
Mi è capitato un paio di volte di aver fatto lunghi viaggi (tra cui settimana scorsa per molti Km), magari in autostrada e quindi passando alla modalità Hybrid e con motore acceso.
Ho notato anche io che quando va in B8 tra i 70 e i 100Km/h si sente un rumore poco rassicurante come se ad un rapporto cosi alto con i giri bassi andasse in risonanza qualcosa nel cambio.
Ero quasi preoccupato che ci fosse già qualche problema e domani avevo già in mente di andare in Peugeot a chiedere informazioni e fare una verifica ma girando sul forum per altre cose ho trovato questo post e già son piu tranquillo :D
Nel dubbio un giro in Peugeot lo faccio lo stesso tanto l'auto è ancora in garanzia
Peugeot 308 III Serie - 1.6 Hybrid PHEV GT Pack 225cv e-eat8
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
