Installare manometro olio su 206 GTI.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Suppongo che ci sia un sensore installato in fabbrica che manda un segnale alla centralina per arrestare il motore in caso di caduta della pressione in caso di guasto. Qualcuno sa se effettivamente esiste tale sensore ed in quale parte del motore è localizzato? Preleverei il segnale che manderei ad uno strumento tramite un'interfaccia home-made.
guidogt
Re: Installare manometro olio su 206 GTI.
Messaggio da guidogt »
al massimo ci sara' la spia livello minimo sul basamento..ma di sicuro non ti ferma la macchina se manca olio....quindi difficilmente avrai la prex olio...di solito si prende vicino al filtro ma dipende dall'auto
Torna a “206 - Fai da te”
