Adattatore 307CC
mantak
Adattatore 307CC
Messaggio da mantak »
Ennesima idea malata da parte del Mantak...alla fine vorrei attaccare il mio 16 direttamente alla lamiera invece che alla cartella...
Mi viene un dubbio:
Nella 307CC il cono è attaccato alla porta, ma c'è un adattatore in ABS dietro o è avvitato direttamente sulla lamiera? Mi spiego...nella 206 so che c'è un bel tubone di ABS su cui è fissato il cono...c'è anche nella 307CC???
E se io prendessi quell'adattatore e lo piazzassi nella mia porta?
O addirittura prendere quello della 206!
Lo so che un lavoro con l'MDF sarebbe sicuramente meglio, ma data la mancanza di tempo forse sarebbe la soluzione più veloce! E la porta della 206 non suona affatto male...(posizione del woofer a parte!)
Grazie ragazzi!
Simone.
Nuova 307 X-line 1.6 Hdi 90cv nero ossidiana, cerchi in lega da 15".
Audio: Sorgente Alpine CDA-9831,ampli Alpine V-Power, kit 2 vie RES Reference, Sub Alpine serie R 30cm reflex.
GaTToRoGNoSo
Messaggio da GaTToRoGNoSo »
C'è il tubone... è rivettato in (mi pare) tre punti sulla lamiera della porta, e sul fondo ha una griglia
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve :)
mantak
GaTToRoGNoSo ha scritto:C'è il tubone... è rivettato in (mi pare) tre punti sulla lamiera della porta, e sul fondo ha una griglia
FICO!!! Ma nel berlina 5 porte ci starebbe??? Sapresti mica il codice del ricambio che cado a vedermelo dal concessionario...
Dehehhe!
Simo.
Deimos
Messaggio da Deimos »
l'idea di avvitare l'ap dirtettamente alla lamiera è ottima, quella di usare il "tubone" originale della Peggiò, invece te la sconsiglio vivamente: quel supporto è "mollo" tanto quanto la cartella! Io ce l'ho (ancora x poco) e anche insonorizzato dissipa un sacco di energia. A conferma di quanto dico, se cerchi sui vari forum 206, tutti gli audiofili cercano di eliminarlo!
Le due alternative consigliate sono:
1. irrigidire con dynamat extreme (o similari come il soundplate della McMantom) la "vaschetta" della cartella che contiene il 16 fino a riempire ogni spazio vuoto fatta eccezione di quello che serve all'AP stesso*
2. farsi costruire un supporto in MDF o -ancor meglio- in alluminio ed attaccarlo alla lamiera della portiera.
* notare che la normale configurazione della portiera 307 è molto più conveniente rispetto a quella della 206 in quanto esiste una naturale separazione dei volumi, dato che l'AP stesso è attaccato al diaframma che la determina. Oltre a ciò nella 206 il supporto dell'AP è imbullonato al centro della lamiera interna, ossia la zona più "morbida" e deformabile, con le brutte conseguenze che tutti sappiamo...nella 307 è invece sul bordo: un po' come spingere sul una leva da 10cm anzichè su una da 30! per questo, fra le due alternative, consiglio sempre la prima.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Torna a “Audio e video”
