1.6 benzina /GPL 110.000km sbiellata o altro?
salvoct90
Messaggio da salvoct90 »
Ieri mentre l'auto era in moto, senza nessun preavviso, no consumo olio /acqua, no spie cinghie sostituite a 100kkm auto fina ad ora perfetta, comincia ad andare male, tipo a tre cilindri e a perdere potenza e si spegne, sta accesa a minimo ballando e tenendo i giri per niente costanti, ma se si prova a spostare si spegnere. Meccanico dopo un controllo poco approfondito dice che si è rotto il motore e bisogna aprirlo probabile bielle rotte. Ma può essere che un motore a questi km si rompe senza preavviso? Può essere problema elettrico? Tipo sonda lamda , bobine, iniettori etc?
Andreap207
Re: 1.6 benzina /GPL 110.000km sbiellata o altro?
Messaggio da Andreap207 »
Se hai le bielle rotte sentirai come un fabbro che batte sull'incudine quando il motore è in moto.
Magari può essere una perdita da qualche collettore, la valvola egr tappata (che anche sul.benzina c'è) gli iniettori sporchi, filtro aria sporco, sonda lambda o sensore temperatura sballati ecc. Una diagnosi è stata fatta?
guidogt
Messaggio da guidogt »
potrebbe essersi benissimo bruciata una valvola...se non ha gpl di serie le valvole cedono perchè non sono adatte...fai una prova compressione
salvoct90
Ok allora cambiare meccanico? Io da profano posso provare la compressione? Qualcuno zona catania che mi può aiutare?
guidogt
x provare la compressione ci vuole l'apparecchio apposta
guidogt
fai una cosa a motore al minimo stacca una pipetta allla volta se il rumore del motore non cambia o non si spegne hai la bobina bruciata
salvoct90
Aggiornamenti importanti. Oggi vado in officina dove mi hanno detto che età sbiellata per ritirare la macchina dicendo che non avrei potuto affrontare la spesa. Metto a moto la macchina e comincio a spostare. Un altro meccanico dell'officina mi ha fermato dicendomi che non era rumore di problemi al motore e che se lasciavo l'auto mi avrebbe dato notizie in poche ore. 2 ore dopo mi è arrivato il preventivo. 200 € per sostituire candele e bobine. Accetto il preventivo e un ora dopo mi chiamano per dirmi che è pronta. Domani ritiro e vedo se realmente è risolto con 200 euro. 🤔
guidogt
una bobina andata...come dissi il post sopra....cambia meccanico
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Ma 200€ per 4 bobine e 4 candele e m.o. ? Non è che le mette usate a quel prezzo?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 117k km :05/2018 Immagine
guidogt
secondo me cambia la bobina difettosa e basta
