Rumore grattata avviamento
Belhaven
Messaggio da Belhaven »
Buongiorno a tutti,
Possiedo una 5008 1.5 130cv eat8 s&s del 2019 da poco più di un mese, acquistata usata da un rivenditore super recensito.
Da qualche giorno all'avviamento, non sempre, si sente per per qualche decimo di secondo un rumore ben riconoscibile, simile alla grattata che si sente quando con cambio in manuale non si inserisce bene la marcia. Se sono stato abbastanza attento mi è sembrato che si senta subito dopo l'accensione. Sarà capitato oggi per la quarta volta.
Qualche suggerimento? Grazie in anticipo
guidogt
Re: Rumore grattata avviamento
Messaggio da guidogt »
saranno i denti del motorio un po' sminchiati
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ Belhaven
Il fatto che lo senti, a tuo dire, dopo l'avviamento ,potrebbe essere un problema sul motorino d'avviamento, nel senso che l'albero e suo innesto, faticano a rientrare nella loro sede, rimanendo a metà strada sgranando fra i 2 innesti maschio/femmina.
Ti ricordo che sei in garanzia legale, quindi fai risolvere al rivenditore, mandandogli comunque una PEC in modo da "stoppare" la suddetta garanzia, magari perchè essendo un difetto random, tu non venga liquidato con la frase "...io non ho riscontrato problemi."
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 124k km :05/2018 Immagine
Belhaven
Grazie mille a entrambi. Anche io avevo pensato al motorino di avviamento, ma speravo nella opinione di chi è più esperto. Seguirò sicuramente il tuo suggerimento Roger al ;-)
Belhaven
Aggiornamento: sono passato in officina autorizzata Peugeot e mi hanno confermato che molto probabilmente è il motorino di avviamento che non stacca subito dopo l'accensione. Mentre ero lì il meccanico ha messo in moto diverse volte e solo in un caso si è avvertito un leggero fischio. Da questo e dalle informazioni che gli ho fornito ha dedotto quanto detto sopra.
Mi ha rassicurato sulla non urgenza di intervenire se il rumore è sporadico, cosa che vorrei comunque fare per approfittare della garanzia (che comunque ha validità di 22 mesi ancora).
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
