Malfunzionamento riscaldamento
alex62
Messaggio da alex62 »
Ho messo questo post nel 307CC ma credo che l'impianto sia lo stesso per tutte le 307, lo posto anche qui sperando di non creare confusione:
Si sta avvicinando l'inverno e la mia 307CC-ina non butta fuori aria calda dall'impianto di riscaldamento.
Il meccanico ha ipotizzato che sia necessario cambiare il radiatore del riscaldamento perchè intasato e mi ha detto che c'è da smontare mezza macchina.
Abbiamo provato a mettere un liquido di pulitura per radiatori senza successo in quanto continua ad uscire l'aria a temperatura ambiente.
Io penso ci possa essere qualche altro problema.
A qualcuno è mai successo? Se si potrei sapere come è stato risolto?
Non mi va di passare un altro inverno al freddo :-&
Grazie per ogni eventuale aiuto
Alessandro
Andreap207
Re: Malfunzionamento riscaldamento
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, molto probabilmente la tua 307 monta il clima semiautomatico se è la primissima serie oppure il bizona se è più recente. In entrambi i casi i flussi dell'aria sono comandati da dei motorini che aprono/chiudo oppure modulano il passaggio di aria fresca o calda sul punto da te scelto. Secondo me qualche motorino si è guastato su freddo e di conseguenza l'aria calda non la sentirai mai. Fai una prova: non conosco nello specifico la 307 ma grossomodo sono tutte uguali, dunque dovresti smontare il pannellino a fianco del pedale acceleratore e trovare due tubi in plastica. Questi tubi portano il refrigerante caldo nel radiatore interno e dopo una decina di minuti di viaggio dovrebbero essere già belli caldi. Se lo sono il radiatore interno funziona benissimo e il problema è da ricercare molto probabilmente sui motorini.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
guidogt
Messaggio da guidogt »
se hai il clima automatico all'accensione dovrebbero apparire 2 puntini vicino alla temperatura se appaiono un motorino non funziona
alex62
Grazie ad entrambi.
Proverò sicuramente a verificare.
Ho il clima bizona.
Non ho mai notato che si accendano i puntini vicino alla temperatura..
alex62
Provato a smontare il pannellino come suggerito da Andreap207.
Entrambi i tubi sono caldi già dopo un paio di minuti, quindi in teoria il refrigerante caldo entra ed il refrigerante caldo anche esce, quindi il radiatore dovrebbe funzionare.
L'impressione è che ci sia qualche serrandina che devii il flusso dell'aria verso il radiatore che sia rimasta bloccata sul freddo. Qualcuno ha idea di dove si possa trovare? Grazie
Andreap207
Saranno allora sicuramente i motorini che son bloccati
alex62
Ho verificato che lato passeggero esce aria calda, poca ma esce. Ho visto che anche altri hanno avuto questo problema e che si rompe la paratia che miscela aria calda ed aria fredda. Costo 400euro
Credo che rimarrà cosi :-&
Andreap207
È difetto di tutte. Prova a guardare nella sezione 407 e trovare la discussione: clima fai da te.
