Centralina luci interne Peugeot 208 2020
Tadi91
Messaggio da Tadi91 »
Ciao a tutti , dopo la sostituzione delle luci di cortesia interne passando a led purtroppo non funziona più niente .. anche tornando alle lampadine alogene .. quindi può essere che la centralina in questione abbia fatto cilecca ? Se si , dove sarebbe situata la stessa per poterla cambiarla ? Oppure un consiglio per risolvere il problema .. Grazie a tutti ..
guidogt
Re: Centralina luci interne Peugeot 208 2020
Messaggio da guidogt »
mi pare strano una cosa simile...io se cambio la lampada devo poi chiudere e riaprire la portiera x farle funzionare
Tadi91
Ho già fatto tutte le prove del caso .. controllato anche tutti i fusibili .. ma il problema persiste ..
Thread spostato per maggiore visibilità.
Tadi91
Risolto , facendo corto con le lampadine a led era saltata la massa della plafoniera .. aggiunto un filo di massa dalla bsi e adesso funzionano ..se saltava invece il positivo c’era da sostituire la bsi .. tutto perché mamma Peugeot non ha messo un fusibile da 3 centesimi ..
guidogt
quindi hai messo le led adesso
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Che venga interrotto un negativo a livello di guasto o cc, mi sembra assai improbabile, se non impossibile ( o ha un fusibile oppure si è tranciato il conduttore o scollegato il connettore, altrimenti non si spiega)
Più facile tu abbia fatto intervenire un fusibile eletronico, nel qual caso dovrai passare in autorizzata a farlo ripristinare via software , e mamma Peugeot non ha colpe, credimi....al limite ride sotto i baffi per il lavoro che gli inesperti, nonchè smanettoni della domenica , le portano con costanza ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Ciao tadi91
La resistenza che i diodi led hanno quando si accendono, è prossima allo zero cioè quasi allo stesso valore di un corto circuito.
Se collegati senza adeguata resistenza, la centralina che li comanda di fatto li vede come un corto circuito.
Da qui nascono tutti gli effetti non sperati, col risultato che non funzionano.
Purtroppo il led non è una lampadina ma un diodo e come tale si comporta nel circuito elettrico.
La resistenza serve a far "vedere" alla centralina che il carico ad essa collegata NON si comporta come un corto circuito ma come una normale lampadina.
Il fatto di proteggere i led con un fusibile da 3 centesimi come hai ipotizzato, è operazione tutt'altro che semplice, perché tutti i fusibili lavorano principalmente su 2 parametri che sono la corrente di intervento e nel nostro caso specifico il tempo di intervento che dev'essere ultrarapido per proteggere adeguatamente la centralina dai corti circuiti.
Alla luce di quanto appena esposto, si dovrebbe impiegare un fusibile realizzato ad ok il cui costo non è propriamente irrisorio.
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
