Manutenzione pescante olio
GP74
Messaggio da GP74 »
Qualcuno al tagliando si è fatto pulire il pescante dell'olio che periodicamente si intasa con i residui di gomma della cinghia sul 1.2? E' un'operazione che richiede molto tempo?
2008 GT 1.2 my 2022
guidogt
Re: Manutenzione pescante olio
Messaggio da guidogt »
almeno mezza giornata
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Fatta distribuzione alla cugggina in firma a maggio di quest'anno: pulizia del filtro pompa olio con pochissimi residui della vetusta cinghia....pulti anche i 2 filtrini dell'impianto del servofreno con praticamente nulla a livello di residui.
Totale manodopeta a fattura 2,90h a 47,50€ /h +iva.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 113k km :05/2018 Immagine
GP74
Messaggio da GP74 »
2.90 compresa la distrubuzione immagino
2008 GT 1.2 my 2022
guidogt
eeehhh da quando ti fanno la distribuzione a 47 euro?
RogerAL
?? Ho postato il tempo impiegato per tutta la distribuzione compresi i controlli filtri citati, con il prezzo orario.
Tutto fatturato e verificabile, nel caso ;)
guidogt
aaahhhh ok avevo frainteso mi pare comunque un prezzaccio..nel caso ben venga :thumbleft:
Ciao GP74
Non richiede molto tempo, tuttavia dato il valore del motore, credo sia meglio far controllare il pescante a prescindere.
GP74
Messaggio da GP74 »
2008 GT 1.2 my 2022
AL3$$ANDR0
Messaggio da AL3$$ANDR0 »
Ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione ponendovi una domanda.
Ogni quanto tempo bisognerebbe effettuare la pulizia del pescante?
Avendo constatato che anche la mia 1.2 Benzina (Ultima Versione 2024) ha la cinghia a bagno d'olio, sono un po' preoccupato, sapendo i rischi che porta avere questo tipo di trasmissione.
Peugeot 2008 Benzina 1.2 - 130 CV (Versione 2024)
RogerAL
Non è la cinghia di trasmissione (che viene riferita ai servizi), bensì della distribuzione (termine corretto, ma giusto per... ;) ).
Secondo me ti stai creando delle paturnie immotivate e per svariate ragioni. Iniziando dal tipo modificato nei materiali per la costruzione cinghia, passando dalla nuova tipologia di olio prescritto, fino ad arrivare ai controlli periodici e sistematici fatti ai tagliandi.
Per controllare il pescante, lo puoi fare al cambio cinghia di distribuzione, che verrà eseguito in "automatico", ma questo anche durante il controllo della cinghia durante i tagliandi, in occasione del cambio cinghia e/o quando questa presenti dei problemi.
Oltretutto se il pescante avesse qualche problema, ti segnalerebbe mancanza pressione olio.
Leoncino81
Messaggio da Leoncino81 »
Si Alessandro, stai tranquillo e dormi sereno. Sulla questione della cinghia hanno montato su una casino enorme.
Per evitare di avere problemi, basta eseguire il cambio olio ed i tagliandi in modo regolare, usando olio specifico che adesso è il 5w30, se non erro (ma in officina autorizzata hanno la circolare aggiornata di Peugeot).
Poi se per tua tranquillità vuoi controllare lo stato della cinghia, comprati la chiavetta di ispezione, e la controlli periodicamente.
Se la cinghia esce fuori tolleranza e/o noti/notano dalle crepe, allora dovrai cambiarla, premesso che andrebbe fatta adesso ogni 6 anni o 100.000km.
Durante la sostituzione in automatico controllano il pescante della pompa ed il relativo filtro e lo puliscono così come la coppa olio. Per gli altri filtri (che sono collegati al circuito di mandata) non saprei se è un controllo che fanno o meno, ma puoi sempre chiederlo.
La mia cinghia ha 4 anni ed è come nuova, sebbene faccia solo percorsi urbani e secondo molti è il caso peggiore.
Quindi sereno e fai i tagliandi ogni anno e goditi l'auto, che tanti stanno denigrando, ma non mi sembra abbia meno difetti di tante altre auto.
Poi se si pretende di fare la manutenzione quando uno se ne ricorda e usare un olio qualunque, allora magari questa non è l'auto per te :-)
Peugeot 208 1.2 puretech GT 130 cv EAT8
RogerAL
Leoncino81 ha scritto:
15/03/2025, 8:41
Purtroppo non è così, o, per dirla tutta, lo "automatismo" rientra solo nella casistica in cui al cambio kit distribuzione, sia verificata una qualsiasi forma di degrado alla cinghia stessa.
Questo scrivo per esperienza personale a maggio dello scorso anno, tempististica raggiunta dei 6 anni per cambio kit distribuzione e cinghia leggermente screpolata (peraltro non visibile ad occhio nudo, se non una volta smontata e con le mani piegata in maniera decisa...la larghezza invece era perfettamente in tolleranza) . In fase di accettazione, il capofficina mi aveva appunto paventato la cosa, cioè possibile apertura coppa per pulizia filtro pompa olio e conseguente verifica/pulizia filtri (2) impianto servofreno.
GP74
Messaggio da GP74 »
Anche la mia 3 anni e 46.000 km ancora perfetta.
2008 GT 1.2 my 2022
