Cambio spugnoso
- Fabiorm308
Cambio spugnoso
Ciao ragazzi,
Di punto in bianco da un giorno a un altro il cambio manuale della mia 308 1.2 benzina è diventato molto spumoso, pastoso.. premetto che le mare entrano tutte e bene senza rumori strani (tranne a volte la retro se non si usano delle accortezze e si inserisce troppo velocemente). Ho sempre apprezzato la fluidità e la precisione di questo 6 marce manuale ma ora è rimasta solo la precisione. Può essere che sia l'ora di cambiare l'olio del cambio? Qualcuno sa quando è prescritto da PDM? L'auto ha 63k km e ho sempre fatto tutto quanto prescritto in casa madre. Saluti
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
Scusate.. intendevo spugnoso non spumosoFabiorm308 ha scritto: ↑03/11/2024, 17:11Ciao ragazzi,
Re: Cambio spugnoso
la leva non havgiochi?
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
il pedale e' duro o normale?
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
Ma no il pedale non c'entra nulla.
Mi sono fatto in giro in rete visti i pochi riscontri qui.. nel mio caso dovrebbe risolversi ingrassando sotto la leva del Cambio con del grasso al litio.
Devo solo capire se è un lavoro che posso provare a fare da solo o meno.
isopropanol
Re: Cambio spugnoso
Quanti km hai?
Prova a cambiare l' olio del cambio
Re: Cambio spugnoso
Potrebbe essere anche necessario una registrazione della cavetteria che comanda l'attuatore del cambio. Alcuni , soprattutto,però, da nuova , hanno risolto a fronte della difficoltá di manovrabilità, proprio così.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 129k km :05/2018
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
63k km
Oggi ho anche cercato sul Pdm ma non c'è traccia di questa operazione quindi ignoro proprio ogni quanti anni/km vada effettuato il cambio. Oggi non sono riuscito a sentire in Peugeot domani riprovo e vedo che mi dicono.
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
Mah.. avrei capito se avessi notato un peggioramento graduale ma qui è stato abbastanza repentino. Chissà se le forti piogge delle scorse settimane possano aver influito.. magari sono passato in una pozza troppo alta..grazie cmq della dritta
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
In Peugeot mi dicono che la sostituzione dell'olio del cambio non è prevista da piano di manutenzione e che per un uso intensivo loro consigliano di farla a 80/100k km. Probabile, dicono, che sia solo da ingrassare sotto la leva del Cambio (come supponevo). Vi aggiorno..
Re: Cambio spugnoso
prova a spruzzarci dello svitol basta togliere la batteria e il cestello e li vedi subito
- Fabiorm308
Re: Cambio spugnoso
Ciao ma a che ti riferisci? Avrei voluto cimentarmi avendo trovato anche il grasso ma non so come smontare la cuffia del cambio ma pensavo di intervenire da lì. Che c'entra la batteria?
Re: Cambio spugnoso
la cuffia cambio è ben protetta nell'abitacolo secondo me il problema è sui cavi collegati al cambio nel motore che sono i più esposti alle intemperie
isopropanol
Re: Cambio spugnoso
1,9 litri di olio 75W/80 API GL4/GL4+ con specifiche PSA B71 2330
Fabiorm308 ha scritto: ↑04/11/2024, 20:5963k km
