Perdita olio
Perdita olio
Ciao ragazzi, ho da poco preso un 308 120cv diesel cambio automatico del 2017, ho notato questa piccola perdita come da foto allegata e non riesco a capire da cosa possa essere dovuta e se è già capitato a qualcuno. Da quando la pulisco passano anche magari 100km o più che si riforma…Se riuscite ad essermi di aiuto per risolvere vi ringrazio in anticipo.
Re: Perdita olio
Ciao Lumi , ho la stessa perdita : ho anticipato anche la sostituzione della cinghia di distribuzione ma molto probabilmente è il coperchio superiore della distribuzione che è in materiale plastico che va sostituito con la relativa guarnizione .
Se togli la protezione superiore del motore ( il pannello per accedere al filtro aria ) noterai che sicuramente nella parte posteriore c'è una perdita maggiore di quella sul davanti
Re: Perdita olio
Ciao ho provato a dare un’occhiata e sinceramente olio “fresco” non mi pare di vederlo, mentre è veramente strano che sembra fuoriuscire solo da quel taglio del coperchio.
Boh tengo sotto controllo che non abbia perdita piu evidenti e copiose…
Re: Perdita olio
Ciao, ma quindi c’è da far fare un lavoro in particolare o in base alla tua esperienza si può tenere così finché si va avanti? Perché il problema persiste, non è molto evidente la compare questa striscia di olio sulla copertura a fianco della turbina ed in effetti anche dietro alla copertura motore, diciamo sotto la scatola del filtro aria, c’è un po’ di sporcizia di olio che probabilmente trasuda da qualche parte…potrebbe anche essere la guarnizione della coperchio dove c’è il tappo dell’olio motore? Grazie
