problema temperatura acqua
maurofreda
Messaggio da maurofreda »
buongiorno, sono nuovo di questo forum
tempo fa si è rotta la valvola termostatica della mia peugeot 308 hdi 1.6 anno 2012, il meccanico di fiducia ne ha cambiate 3 di cui l ultima originale ma il problema è rimasto sempre lo stesso ovvero che in autostrada la lancetta della temperatura si sposta tra i 75 e i 90 gradi non rimanendo mai stabile.
Diciamo che la cosa potrebbe anche non interessarmi, però ho il problema dell'aria calda che esce giusto un filo e se metto il climatizzatore a 25 gradi dalle bocchette esce aria fresca, Grazie a chi saprà darmi un consiglio
RogerAL
Re: problema temperatura acqua
Messaggio da RogerAL »
Ciao e benvenuto ;)
Il fatto che un meccanico cambi 3 valvole termostatiche, dà da , perlomeno, da pensare....non sulle valvole, bensì sull'operatore stesso!
Non tutti i professionisti (!!) sono professionali, anzi, spesso vero il contrario.
Ci vanno gli strumenti giusti per controllare il circuito di raffreddamento nei vari punti. Il fatto che la segnalazione della temperatura sia ballerina, potrebbe anche essere la sonda di feedback non tarata o guasta. Eppoi, magari la valvola termostatica non è corretta (singolo stadio piuttosto che a doppio stadio), oppure anche la pompa stessa dell'acqua non funzionante correttamente.
In questi casi affidarsi alle officine autorizzate, mi pare il minimo sindacalke ;) Conoscono i problemi, hanno supporto tecnico ed utilizzano solo ricambi ortiginali. A volte costa dippiù, vero, ma alla lunga un risparmio nell'immediato, può rivelarsi un bagno di sangue e di tempo a medio/lungo termine.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018 Immagine
