Passaggio GPL/Benzina
deportes
Messaggio da deportes »
Ciao a tutti,
sono possessore di una peugeot 207 gpl del 2009, km 112000 con impianto GPL BRC installato di fabbrica.
Ultimamente, dopo che la macchina è passata al gpl, quando provo ad accelerare, si sentono 3 bip e la macchina ritorna a benzina. Se provo a mantenere l'accelerazione costante, allora non succede nulla.
Questo succede, sia a macchina fredda e sia quando la temperatura è salita a 90°, in questo ultimo caso succede molto meno frequentemente.
Ho portato la macchina in un centro BRC e mi hanno sostituito la valvola dell'impianto GPL (non ricordo di preciso cosa), ma senza effetto.
Poi ho provato a portarla ad un secondo meccanico e mi dice che sono gli iniettori da cambiare.
Qualcuno ha qualche consiglio?
RogerAL
Re: Passaggio GPL/Benzina
Messaggio da RogerAL »
Scusa, ma i tecnici BRC non hanno risolto e non si sono accorti che il problema persisteva nonostante avessero cambiato quel componente? E da diagnosi, loro e del loro impianto, non sono riusciti a risalire e risolvere il problema?
Strana officina specializzata/specialistica.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 123k km :05/2018 Immagine
deportes
Ciao,
dopo ti dico il pezzo che hanno sostituito, non ho la macchina a disposizione adesso, però l'effetto della sostituzione non è durata molto e io non ho voluto insistere, perchè non mi hanno dato una buona impressione.
