Plafoniera non funzionano le luci lettura carta
Come da titolo dopo aver sostituito le lampadine con i led le due luci lettura carta non funzionano più, sapete quale fusibile c'è da sostituire, nel manuale chissà perché non c'è lo schema dei fusibili.
- bassplayer
Re: Plafoniera non funzionano le luci lettura carta
Prima di toccare le fusibili magari prova a rimettere le vecchie lampadine tanto per essere sicuri che effettivamente non arrivi più corrente
Già fatto rimesse le lampadine originali ma niente non accendono, domani riprovo a smontare la plafoniera x vedere se mi è sfuggito qualcosa, qualche contatto.
Fusibile Luce Lettura Carta
Siccome nel manuale d'uso non c'è lo schema dei fusibili ce qualcuno che sappia quale è il fusibile delle luci lettura carta metto la foto quelle cerchiate in rosso.
Re: Fusibile Luce Lettura Carta
guarda se l'accendisigari funziona..potrebbero essere in comune
Oppure un fusibile elettronico, quindi comandato dalla centralina.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
L'accendisigari funziona quindi non è in comune, il fusibile elettronico si dovrebbe riattivare in automatico o no.
No, di solito si riattiva con un reset a livello di codifica. Oppure si può provare a tenere scollegata la batteria per un 10 min. Però è da capire prima se effettivamente trattasi di fusibile elettronico o fisico.
Lo schema fusibili è presente nel libretto d'uso. Da quello che vedo non è un fusibile fisico.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Risolto fusibile bruciato.
La scatola fusibili sotto il volante il fusibile incriminato è F36
Il fusibile è quello indicato con la freccia.
Curioso il fatto che non venga numerato questo fusibile nel manuale
Questo è quello che riporta il manuale d'uso, quindi bisogna arrivarsi
