Consiglio Corretto Olio Motore per motore 1.2 Puretech HN05
lukapanzer
Messaggio da lukapanzer »
Ciao a tutti, ripropongo nuovamente il quesito essendo prossimo al mio primo tagliando.
Ho un Peugeot Partner 2023 con il "simpatico" motore 1.2 Puretech 110cv (HN05 prodotto alla fine del 2022) e la famigerata cinghia di trasmissione a bagno d'olio, lo stesso che PSA monta su altri modelli come 208 ecc ecc.
Vorrei sostituire l'olio con il migliore che io possa trovare per prevenire appunto le morchie e il decadimento della mia cinghia.
Sono passato in concessionaria qui a Genova ma come al solito non hanno saputo darmi info "precise" a parte che loro mettono il 5w30 (si ma quale??) e hanno sgranato gli occhi quando gli ho chiesto il Programma di Manutenzione del mezzo...nessuno sapeva a cosa mi riferissi.
Ad ogni modo ho ristretto il campo su tre tipologie di olii, in parte anche da qualcuno qui sul forum consigliati, e vorrei anche grazie alle vostre risposte prendere una decisione finale:
1) 0W30 Specific ACEA C2 / B712312
2) 0W20 Specific ACEA C5 / B712010
3) il nuovo (e da voi consigliato) Total 0w30 RCP Ineo Quartz con specifiche B712290 - B712297
Cosa mi consigliate?
- - Peugeot Partner III Cargo 2023 - 1.2 Puretech 110CV Benzina / trasformato GPL - -
RogerAL
Re: Consiglio Corretto Olio Motore per motore 1.2 Puretech HN05
Messaggio da RogerAL »
Personalmente ti consiglio di mettere l'olio che prescrive la Casa, e presumo, avendo ytu lo stesso motore della cuggggina in mia firma, il RCP che ha gradazione 5W30 (e non 0W30) con specifica Stellantis FPW9.55535/03.
Per il PdM, puoi tranquillamente richiederlo via mail a qualunque autorizzata anche fuori zona tua, magari chiedendo in primis preventivo per un possibile tagliando da loro. Non avranno problemi a farlo, secondo la mia personale esperienza di richiesta a 3 diversi autorizzati per il tagliando con cambio cinghia e tutti hanno gentilmente risposto mandandomi lo stesso PdM.
A disposizione se avessi necessità dei nominativi, della provincia confinante con la tua ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
lukapanzer
RogerAL ha scritto:
20/02/2025, 11:14
Ti ringrazio Roger, il fatto è che quello che consiglia la casa non è il total, o meglio, forse lo trovi sul tuo PdM (che non ho mai avuto) ma se io guardo nel manuale che riesco a scaricare del Partner III è ancora indicato quello al mio punto 1), ovvero il vecchio acea c2. Se riuscissi a mettere le mani su un PdM aggiornato per il mio mezzo dove dice total non avrei troppi dubbi in merito...
Mi potresti passare qualche nominativo nel caso? Proverò a inviare una mail alla concessionaria dove l'ho preso intanto.
lukapanzer
lukapanzer ha scritto:
20/02/2025, 11:03
confermo che il punto 3 è un 5w30 e non un 0w30
RogerAL
La specifica non è legata ad un marchio in particolare, che peraltro non viene menzionato , perlomeno nei PdM che mi hanno rilasciato. Ogni costruttore/produttore di olio, si adeguerà a quella precipua specifica, appunto FPW9....ecc.Total o Eurorepar sono i marchi che di solito si trovano c/o le autorizzate.
Per indirizzi, nessun problema: mi asservo, di solito, di Grandi Auto ( provincia di AL, con varie sedi, anche a Novi L.) , di Vistarini (Voghera,PV) o di Bianco srl (Tortona, AL)
Tutte, ripeto, mi hanno sempre risposto cortesemente, celermente e con ciò che avevo chiesto. I contatti li trovi facilmente in Internet, altrimenti te li posso anche passare.
lukapanzer
Ciao a tutti, piccolo aggiornamento.
Ho acquistato la dima per il controllo della cinghia di distribuzione che, nel mio motore puretech di seconda generazione (KN09, dal 2022 in poi) è di quelle di tipo rinforzato (o meglio piu resistente alle morchie). Lo si nota perche la sua superficie non dentata è rugosa e non liscia e lucida come quelle più vecchie.
Ad ogni modo la dima misura esattamente 16.7mm di larghezza e l'ho acquistata su amazon a un prezzo inferiore che in peugeot.
https://www.amazon.it/dp/B0CVJ9XB9Z?ref ... asin_title
Spero sia utile a qualcuno, ciao
lukapanzer
Altro aggiornamento...grazie ai consigli di RogerAL sono riuscito a farmi dare il fatidico PdM da una concessionaria...è confermato il 5w30 con specifica Stellantis FPW9.55535/03 che attualmente è quella che fa riferimento e sostituisce le vecchie B71 di PSA.
Allego il PdM cosi che possa servire a qualcun'altro, aggiornato al 2025.
Grazie a tutti e ciao!!
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
TOTAL RCP 5W/30 oppre MOBIL ESP Formula P 5W/30
§enza§enso
Messaggio da §enza§enso »
ottimo, ho lo stesso motore (1.2 puretech 130CV S&S - HN05) e stavo diventando matto per l'olio. nei siti continuano a propormi il 0W30.
Vi chiedo un aiuto: ho 55000 km, devo cambiare gradazione o proseguo con il 05W30?
Torna a “Partner III ('18->)”
