2a e 3a marcia rumorose.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
206 GTI anno 2000. Come da titolo, la 2a e la 3a marcia del cambio sono rumorose, specialmente in rilascio. Pertanto penserei di sostituire l'olio 75W 80 con un 80W 90. Ovviamente ciò comporterebbe un leggero calo nelle prestazioni ed un aumento del consumo di benzina. L'olio originale é l'ESSO GEAR OIL BT 75W 80. Per evitare possibili problemi di compatibilità ho cercato in rete un Esso 80W 90 ma non lo trovo... Adottando un olio di marca diversa non vorrei ricorrere ad un preventivo lavaggio del cambio per evitare sorprese. Suggerimenti?
Pietro 2
Re: 2a e 3a marcia rumorose.
Leggo che la ESSO è stata assorbita dalla MOBIL, pertanto l'opzione sarebbe il MOBILUBE HD 80W 90...
guidogt
Messaggio da guidogt »
metti un antiattrito al cambio olio
Pietro 2
Il cambio ha 120 mila chilometri, non ha attriti, semmai dei laschi. Ci sono additivi appositi ma non mi fido. Inoltre, un olio a gradazione più elevata mi diminuirebbe le perdite (paraolio albero primario) ormai presenti dopo 25 anni.
davide.radice
Messaggio da davide.radice »
Per il discorso lavaggio del cambio io, su una 1.4 8v, dopo 21 anni sono passato a un Bardahl MTF 75W80 e non ho avuto nessun problema.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Io ero dubitante sugli additivi, poi ho usato il ceratec della liquimoly nel motore e devo dire che si nota da subito una fluidità maggiore a fronte di minor rumorosità, penso anche nei cambi vada bene
