Info Optional Peugeot 3008 Allure 1.5 Hdi DEL 2021
RobertoTecnocasa
Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto e sono nuovo del forum.
Mi scuso in anticipo se sto sbagliando a farvi questa domanda o se sto sbagliando sezione.
Sto acquistando una 3008 tramite una officina che si occupa anche di vendita di auto ma non sono esperti sulle Peugeot.
Volevo meglio capire essendo un auto usata quali optional ci fossero, di sicuro è una Allure e leggendo nel forum ho capito che in passato era possibile vedere precisamente gli optional tramite il "Service Box" ma ora non è più possibile.
Ho letto in alcuni post che era possibile tramite il Vin che qualcuno del forum avesse la possibilità di controllare il tutto aiutandomi.
Grazie in anticipo a chi potrà darmi questo aiuto e scusate ancora se la domanda sia inappropriata.
- bassplayer
Re: Info Optional Peugeot 3008 Allure 1.5 Hdi DEL 2021
Ciao. Dal numero di telaio non è possibile al Club avere accesso a questi dati. Forse una concessionaria ufficiale potrebbe aiutarti
RobertoTecnocasa
Capisco, certo, ma non mi sarebbe possibile chiedere ad una concessionaria ufficiale non avendo acquistato l'auto tramite loro, per cui dedico non abbia modo di capirlo.bassplayer ha scritto: ↑24/03/2025, 19:57Ciao. Dal numero di telaio non è possibile al Club avere accesso a questi dati. Forse una concessionaria ufficiale potrebbe aiutarti
Quando mi arriva l'auto può esserci qualcosa da cui poterlo comprendere?
lanzilliantonio2004
buonasera guarda prima di acquistare se hanno modificato la catena montando quella da 8 mm
RobertoTecnocasa
Diciamo che dovrei averla pagata ad un somma leggermente più bassa per cui è Un lavoro che ho messo in conto, mi sembra si siano leggermente abbassati i prezzi per fare questo lavoro vero?lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑25/03/2025, 18:22buonasera guarda prima di acquistare se hanno modificato la catena montando quella da 8 mm![]()
lanzilliantonio2004
buongiorno se non sbaglio ballano circa € 2.500,00
vedi tu
vedi tu
RobertoTecnocasa
Insomma, parecchio onestamente pensavo meno.lanzilliantonio2004 ha scritto: ↑26/03/2025, 8:55buongiorno se non sbaglio ballano circa € 2.500,00
vedi tu
Considera che l'auto l'ho pagata intorno le € 18.000,00 e parliamo di una 3008 giugno 2021 allure con 69.000,00.
Mi sembrava un buon prezzo in considerazione anche di eventuali lavori.
Prova a guardare i listini del tempo. Per trovare il listino corretto dovresti capire quando è stata prodotta (almeno un mese prima dell'immatricolazione). Basta cercare su Google per trovarli, eccone un paio:RobertoTecnocasa ha scritto: ↑24/03/2025, 12:33Volevo meglio capire essendo un auto usata quali optional ci fossero
https://www.peugeot.it/content/dam/peug ... bblico.pdf
https://www.peugeot.it/content/dam/peug ... to2021.pdf
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 08/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
RobertoTecnocasa
La mia domanza nasceva da un particolare, ben consapevole fosse L'allure, l'auto ha anche la fotocamera frontale non presente di base in quel pacchetto, per cui volevo conoscere meglio quali altri optional ci fossero al di fuori del pacchetto Allure.pejò2008 ha scritto: ↑26/03/2025, 12:38Prova a guardare i listini del tempo. Per trovare il listino corretto dovresti capire quando è stata prodotta (almeno un mese prima dell'immatricolazione). Basta cercare su Google per trovarli, eccone un paio:RobertoTecnocasa ha scritto: ↑24/03/2025, 12:33Volevo meglio capire essendo un auto usata quali optional ci fossero
Del 2021 i listini ce li ho tutti tranne che per dicembre. A disposizione nel caso servissero...
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018
RobertoTecnocasa
Facendo i conti credo sia costata sui 38.000,00 considerando le informazioni in mio possesso.
Dopo l'elenco delle dotazioni dei vari allestimenti c'è l'elenco degli optional.RobertoTecnocasa ha scritto: ↑26/03/2025, 14:03La mia domanza nasceva da un particolare, ben consapevole fosse L'allure, l'auto ha anche la fotocamera frontale non presente di base in quel pacchetto, per cui volevo conoscere meglio quali altri optional ci fossero al di fuori del pacchetto Allure.pejò2008 ha scritto: ↑26/03/2025, 12:38Prova a guardare i listini del tempo. Per trovare il listino corretto dovresti capire quando è stata prodotta (almeno un mese prima dell'immatricolazione). Basta cercare su Google per trovarli, eccone un paio:RobertoTecnocasa ha scritto: ↑24/03/2025, 12:33Volevo meglio capire essendo un auto usata quali optional ci fossero
Avrà il visiopark 360, installabile solo dalla Allure Pack in su, quindi magari la tua è Allure Pack.
Ciao,
posso chiedervi una info anche io.
Sto per prendere una una Peugeot 3008 Marzo 2021 allestimento Allure
Ho notato che al suo interno ho lo schermo infotainment da 8 pollici invece che da 10 che trovo ovunque dal 2021 in poi...
Come è possibile?
Grazie mille.
Come è possibile?
Grazie mille.
La 3008 3ª serie è uscita sul mercato IT dal 21 settembre 2020 e sin dalla commercializzazione il display dell'infotainment sull'allestimento Allure era da (giustamente come hai scritto tu) da 10", mentre il display da 8" era prerogativa dell"allestimento Active o Active Plus.
Già la Active Business aveva anch'esso il display da 10".
Controlla bene che la tua non sia una Active....dopodichè v'è da dire che in quel periodo (nefasto causa Covid) c'era penuria di chip e di materiale elettronico in genere. Se ne leggevano di ogni in tutti i media e forum in genere. Nulla di strano se ,pur di consegnare, installassero componenti "ridotti",ergo, infotainment da 10" riservati, al momento, solo alla GT o GT Pack.
