Buongiorno a tutti, premetto che ho provato con la lente ma non ho trovato nulla.
Sono uno sfortunato possessore di una 2008 1.2 benzina 110 cv.
Da qualche tempo mi si accendeva la spia dell’olio quindi ho fatto un tagliando quasi alla scadenza dell’anno.
A distanza di 20 giorni mi si ripresenta ogni tanto la spia di mancanza olio. Sopratutto la mattina
In aggiunta qua do supero i 135/140 km/h (in 5a) mi si accende un altra spia che dice difetto motore.
Resta accesa la soia service fino a quando spengo la macchina e poi si resetta. E si riaccende appena supero i 140km/h.
Ho provato a tirarla e sembra che comunque vada bene almeno fino a 175/180
A qualcuno è capitato?
Grazie ancora
Problema spia motore oltre una certa velocità
Re: Problema spia motore oltre una certa velocità
Tagliando in autorizata o da officina generica?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
Diciamo generica, anche se fino al 2024 era autorizzata.
Comunque sono appena tornato dall officina. E in 2000km da quando ho fatto il tagliando, ha bevuto 0,5kg di olio. Che mi ha prontamente rabboccato.
Per la spia invece dice che potrebbe essere il catalizzatore.
- marco306td
Di che anno è l'auto? Hai fatto controllare lo stato della cinghia di distribuzione?
Il catalizzatore su un benzina difficile dia problemi
2008 GT 1.2 my 2022
Dipende....se viene sistematicamente inbevuto dall'olio consumato ed incombusto, darà problemi , eccome
potrebbe essere la sonda lambda da cambiare
L’auto è del 2016. 92k kilometri.marco306td ha scritto: ↑31/03/2025, 13:20Di che anno è l'auto? Hai fatto controllare lo stato della cinghia di distribuzione?
Cinghia cambiata in garanzia a 40k xke mi si stava per spezzare.
Poi è andata sempre bene a parte qualche vuoto in accelerazione qua e la.
E ora invece ha iniziato con consumo anonale olio e questa spia del difetto motore oltre i 140 km\h.
