Problema Pressione gomme
mauca1
Messaggio da mauca1 »
Buongiorno, sono nuovo del Forum mi sono iscritto perché ho bisogno di una informazione che spero di trovare qui,
Ho una Peugeot 308 II sw 1600 diesel del 2015, tutto bene se non fosse che il mese scorso mi hanno urtato e ho dovuto portare in carrozzeria l'auto dove mi hanno sostituito il parafango e riverniciato il paraurti anteriore destro.
Il problema nasce sul fatto che ritirata l'auto giovedì scorzo mi trovo con anomalia pneumatici accesa e temperatura esterna che non rileva nulla, il carrozziere, dice, di non aver dimenticato staccato nulla e che non dovrebbero esserci ulteriori spinette oltre quelle che ha riattaccato, però collegando la diagnosi l'errore che esce è appunto "sistema pressione gomme non comunica con la centralina" (chiaramente anche cancellando l'errore poi torna).
La mia idea è di fare smontare nuovamente al carrozziere i pezzi per trovare l'inghippo, qualcuno sa gentilmente dove potrebbe essere la spinetta dimenticata ? sotto il parafango o passaruota o sotto il paraurti ? tanto per avere le idee più chiare su cosa smontare.
Grazie, spero qualcuno possa aiutarmi.
Re: Problema Pressione gomme
Topic spostato in sezione consona.
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Per esperienza diretta, molti carrozzieri non sano collegare nemmeno una spina alla presa elettrica di casa. Una volta riuscirono a rimontarmi l'auto in modo che accendendo i fari partivano i tergicristalli (altri tempi, ma il concetto è lo stesso). Ti consiglio di fare un giro da un elettrauto che rimetterà a posto i collegamenti.
lanzilliantonio2004
Messaggio da lanzilliantonio2004 »
forse nello sfumare la porta ant. in corrispondenza del parafango sostituito avrà smontato lo specchio retrovisore esterno e poi non è stato ben ricollegato.
Ricordo bene che quando ho rotto lo specchio dx e per un pò di tempo ho camminato senza, avevo problemi con pressione pneumatici e la temperatura non funzionava,
tieni presente che lo specchio dx sotto porta un sensore temperatura
mauca1
GRazie per i consigli... si avevo pensato di recarmi da un elettrauto, perchè il carrozziere tergiversa ma non mi risolve il problema.
scotty
Messaggio da scotty »
Il sensore pneumatici non esiste, il rilevamento e` indiretto coi giri della ruota.
Il rilevamento dei giri proviene dal sensore abs sul mozzo e darebbe problemi al sistema ABS se non sentisse il numero di giri , quindi puo` darsi che sia il sensore temperatura. Magari nell`urto i fili che passano dalla portiera al parafango hanno subito un danneggiamento.
