Salve,
dovrei togliere il pomello del cambio automatico per rimettere a posto il tasto - S - della modalità sport.
Ci avevo già provato anni fa per pulire sotto ma senza riuscirci.
E' fatto di plastica nera con un inserto di plastica argentata che dal sopra scende una striscia su tutta la lunghezza.
Non ho capito se va tolta la plastica argento, per poi trovare una vite, o se sotto si infila un attrezzo a mo di autoradio per capirci.
Il fatto è che non voglio forzare sulla plastica d'argento perché poi me la ritrovo a pezzi perché è fragile.
Sapete dirmi qualcosa.
Giorgio
Pomello cambio da togliere.
Re: Pomello cambio da togliere.
Sempre io,
ho dimenticato di dire che devo togliere il pomello per poter levare la copertura di plastica sotto e quindi mettere le mani nella scheda dove c'è il tasto (S).
- bassplayer
Di solito questi tutorial si trovano su YouTube..hai provato a cercare anche li?
Ho appena guardato alcuni video.
E ho visto che molti sono semplicemente ad incastro e alcuni a vite.
Proverò a fare un po' di forza tirando stando attento di non rompere l'asta.
Non sono riuscito a togliere il pomello.
E ho capito che il tasto di plastica si è proprio spezzato nella linguetta di plastica che bascula. Era un pezzo unico di una plastica ulteriore incastrata sotto nel pezzo che si vede e chiude il tutto.
Senza togliere il pomello non riesco a lavorarci e mi da parecchio fastidio non avere il tasto.
Salve, volevo dire che alla fine sono riuscito a fare la riparazione.
Una cosa un po' artigianale ma basta che vada bene.
Il pomello sono riuscito a toglierlo, stringendo con una pinza (pappagallo) l'asta usando uno straccio di gomma per non rovinare la cromatura e poi facendo leva con una chiave inglese tra il pappagallo e il pomello. Il pomello è dentro a pressione con una specie di tassello di plastica.
Magari viene via anche solo tirando forte senza usare il mio sistema ma avevo paura di spaccare l'asta.
Comunque lavoro fatto.
