Buongiorno a tutti.
Ho fatto la distruzione alla mia Peugeot 2008 del 2015 con dime di bloccaggio e segni con pennarello, ma l'auto non parte. Provatona girare a mano il motore dal perno dell'albero e i segni si ritrovano tutti. Dopo qualche tentativo di accensione da l'errore P001792 sorveglianza motore. Ho provato a sostituire anche il sensore giri motore, ma niente. Soluzioni?
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Distribuzione motore bhy dv6
Re: Distribuzione motore bhy dv6
P0017 pare un codice relativo a discrepanza tra posizione albero a gomiti e albero a camme, o magari è in avaria il sensore albero a camme. Il mancato avviamento credo sia una protezione della centralina perche non riceve il segnale sulla posizione di questi componenti, o lo riceve anomalo relativamente alla posizione. Il sensore giri motore che hai cambiato non so se abbia a che vedere. Prova a vedere qui se ti puo servire.
https://club.auto-doc.it/obd-codes/p0017
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
Grazie per la risposta. Su quel link conferma errore posizione albero a gomiti, ho già cambiato il sensore sull'albero motore ora proverò a cambiare il sensore fase sull'albero a camme e vedremo. Con la diagnosi diagbox 7.57 ho letto un po' di valori:
- pressione del gasolio si alza all'avvio;
- pressione rampa carburante alta pressione: il valore si alza all'avvio;
- flusso iniettato calcolato rimane 0;
- modulo d'entrata aria pilota: nessun movimento.
Il valore dei giri motore si alza all'avvio però ho notato che lo misura lo stesso anche dopo aver staccato il sensore di fase dell'albero a camme che dovrò sostituire domani.
Facci sapere dopo, se hai controllato tutto e il sincrono lo hai ripristinato a dovere non si capisce perche non dovrebbe andare. Sicuramente una situazione interessante anche per altri in futuro.
Questa è la foto della vecchia e nuova cinta di distribuzione, con i riferimenti segnati a pennarello e perni di bloccaggio che si riescono ad inserire dopo che si ruota l'albero motore. Verificata più e più volte risulta essere sempre in fase. Il tendicinghia risulta essere ben teso con il riferimento corretto. Non riesco a risolvere questo problema.
Con la diagnosi diagbox è necessarrio effettuare un apprendimento della fase tra i sensori albero motore/camme? Perché non ho troovato nessun menu specifico.
qua andiamo ben oltre le mie conoscenze. Non sono mai stato a guardare come la fa il mio meccanico che effettua queste operazioni come aprire una bottiglia di minerale, ma in tutta onestà pensavo fosse solo un lavoro di pura sostituzione di pezzi.
