Lampade LED
theblueray
Lampade LED
Messaggio da theblueray »
Buonasera,
ho acquistato le:
https://www.amazon.it/dp/B0CNY4GV6X?ref ... in_title_1
E gli adattatori corretti.
Ora devo installarle e scaricare il certificato da tenere a portata di mano per eventuali controlli…
Sono però DEFINITIVAMENTE omologate? :razz:
Grazie!!!
RogerAL
Re: Lampade LED
Messaggio da RogerAL »
Guarda che sulla lista di compatibilità non risulta esserci la 208, se di questo modello stai disquisendo.
Occhio che al primo incidente, anche a ragione, le assicurazioni ti spellano come una rana con la loro rivalsa...poi vedi tu, neh... ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
theblueray
Re: Lampade LED
Nella lista c’è…
RogerAL
Re: Lampade LED
Boh, quella che ho visto io parte dalla 308 in su, come modelli e la 208 non viene proprio citata. Intendo come lampade linkate, ovvio.
RogerAL
Re: Lampade LED
Chiedo scusa, avevo visto la lista in altra lingua (LUX-FR) dove la 208 non era citata.
In ITA viene citata come :
208 (Facelift)
C
2015▸2019
H7-LED (11972U60BX2)
E9 11726
LB/HB [17.5]
Type N(for HB only)
Se ricadi nella casistica di cui sopra, allora è sicuramente compatibile con il veicolo e puoi procedere all'installazione (meglio farlo fare da installatore qualificato che ti rilascerà fattura e regolare CdC, ma giusto per evitare noie future).
SWcaricare il Certificato di omologazione e tenerlo da conto è il minimo sindacale.
theblueray
Re: Lampade LED
Ti farò sapere…grazie….avevo guardato bene prima di acquistare per scrupolo…..
RogerAL
Re: Lampade LED
Hai acquistato anche l'adattatore citato per gli abbaglianti?
theblueray
Re: Lampade LED
Yes!
theblueray
Re: Lampade LED
RogerAL ha scritto:
03/07/2025, 11:43
208 (Facelift)
C
2015▸2019
E9 11726
LB/HB [17.5]
Type N(for HB only)
Per CdC intendi? Grazie in anticipo…
RogerAL
Re: Lampade LED
Certificato di Conformità. Deve rilasciarlo, l'operatore professionale, in caso di modifica sostanziale rispetto all'impianto come in origine.
In soldoni, l'omologazione delle lampade, è fine a sè stessa, nel senso che recita solo e soltanto che tale lampadina va bene su quel tale modello e suo faro. Per l'installazione invece ci si deve affidare a professionista del settore che dovrà anche testare il corretto funzionamento del faro, come anche sua eventuale regolazione per essere a norma con il CDS.
Insomma, l'acquisto delle lampadine è solo metà dell'opera ( e forse meno del costo totale)
theblueray
Re: Lampade LED
Si però vedo che Philips fornisce un documento con QR in modo da avere la documentazione in regola qualora vi fossero dei controlli…
Grazie…
RogerAL
Re: Lampade LED
Quello è solo ed unicamente per la lampadine in sè stessa, nulla più.
E se la lampadina venisse montata non in posizione corretta benchè sia polarizzato lo zoccolo? Càpita più spesso di quello che pensi. E se i fari fossero, con le nuove lampadine, troppo alti ed abbaglianti per gli altri veicoli? E se una lampadina scaldasse troppo e andasse a fuoco perchè vicino a qualche cablaggio? Voglio dire, vale la pena rischiare? Poi vedi tu, ci mancherebbe altro.
theblueray
Re: Lampade LED
Come al solito in ogni caso la normativa italiana è scritta male, interpretabile e lacunosa..
Saluti..
