Buongiorno, mi servirebbe un aiuto x sostituire il display, perché non riesco a farlo funzionare; ho aperto tutto il cruscotto in plastica....il display vecchio, ma non riesco a far funzionare quello nuovo ( praticamente all accensione si accendono le 3 lampadine ma non il display...quindi sec me non riesco a collegarlo correttamente alla scheda con il flat).
Mi potete dire x favore come deve essere collegato correttamente?
Grazie mille!!
Sostituzione display multifunzione arancione c.liquidi
Massimo. b
- Andreap207
Re: Sostituzione display multifunzione arancione c.liquidi
Ciao, che 307 è la tua? Cioè è una delle prime col clima monozona? Da quale vettura hai preso il display? Perché in base alle annate montano componenti diversi.
Massimo. b
Buongiorno.Andreap207 ha scritto: ↑24/07/2025, 13:50Ciao, che 307 è la tua? Cioè è una delle prime col clima monozona? Da quale vettura hai preso il display? Perché in base alle annate montano componenti diversi.
307 cc 1.6 BZ del 2005.
Il display x intenderci è quello centrale sotto il vetro che indica data temperatura ecc, non quello del clima
- Andreap207
Sisi, ho capito perfettamente quale è il display in questione. Si rompe spesso. Da dove lo hai preso? Nuovo? Usato? Demolizione? Assicurati che sia adatto al tuo modello perché ce ne sono vari tipi. È probabile che tu abbia preso uno non compatibile con la tua auto.Massimo. b ha scritto: ↑24/07/2025, 14:15Buongiorno.Andreap207 ha scritto: ↑24/07/2025, 13:50Ciao, che 307 è la tua? Cioè è una delle prime col clima monozona? Da quale vettura hai preso il display? Perché in base alle annate montano componenti diversi.
- bassplayer
Ciao Massimo , mi sembra che la questione fosse già stata trattata più volte in passato. In questo momento non ho il tempo materiale di trovarla, ma per favore dai un'occhiata qui se trovi qualcosa
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... d%5B%5D=29
Massimo. b
Ciao.. grazie a tutti.avevo provato a prendere solo il display a cr. Liquidi..ma devo averlo rovinato io...; ora proverò con un ricambio usato completo...
