Chiave non presente
Giupinho_89
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Chiave non presente
Messaggio da Giupinho_89 »
Buonasera a tutti. Sono un paio di giorni che l’auto in firma non riesce ad aprirli al primo colpo né con la chiave né avvicinandomi con la chiave. Dopo aver insistito un po si è aperta e non riconosceva la chiave e non riuscivo ad avviarla. Poi si è accesa e per spegnerla stesso problema “chiave non presente”.. cosa può essere?
308 III sw 1.6 GT 180 plugin
Brian/
Re: Chiave non presente
Messaggio da Brian/ »
proverei (se non già fatto) con il sostituire la batteria (del telecomando)
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
Giupinho_89
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Ho provato con la seconda chiave e faceva lo stesso.. poi ho cambiato posto della chiave nel garage allontanandola e sembra funzionare correttamente. Poteva essere che era troppo vicina e andava in confusione?
scotty
Messaggio da scotty »
Va in confusione se ci sono apparecchiature che disturbano come cellulari o altro
Giupinho_89
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Mah
guidogt
Messaggio da guidogt »
se sta troppo vicina resta sempre collegata lasciala piu lontano
Brian/
Giupinho_89 ha scritto:
19/09/2025, 7:41
se il "problema" si presenta solo in un determinato posto (in questo caso nel garage) ci può essere qualche interferenza nelle vicinanze, se invece si presenta anche in altri posti, sulla mia in firma (nessun messaggio di batteria scarica ecc e nonostante la batteria misurata con il multimetro era di uno "zerovirgola" meno efficiente della nuova) ho risolto con batteria (telecomando) nuova, adesso nessun problema (batteria nuova Panasonic)
ciao!
Giupinho_89
308ista ufficiale
308ista ufficiale
Per ora ho spostato la chiave di circa 1 metro e sembra funzionare tutto… mah
guidogt
se la macchina continua a vederla per lei sei lie quindi non capisce che è lolo nelle vicinanze...per lei non ti sei mai allontanato e ragiona come tale
Kethav
Messaggio da Kethav »
Brian/ ha scritto:
19/09/2025, 14:14
19/09/2025, 7:41
ciao!
Se la batteria (del telecomando, ma praticamente tutte) comincia a cedere. La misura fatta con il voltmetro è leggermente più alta di quella che la batteria avrà in circuito chiuso. Cioé sotto sforzo (mentre eroga corrente) la batteria ha un voltaggio leggermente inferiore a quello che misuri con il voltmetro a batteria "senza carico"
308 III SW Hybrid 225 e-EAT8 GT (+ Vision Pack + OBC 7.4Kw + HiFi Focal) - Dic 2023 - Fw: NHW.1.20.93.7
Immagine Immagine
Torna a “308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione”
