Quale olio per etg6?
micinvit
Messaggio da micinvit »
Saluti a tutti.
Ho sostituito l'olio del cambio.
Abbastanza semplice, ma serve una chiave a testa quadrata da 8mm per allentare il tappo di scarico (il tappo di riempimento è a pressione, in plastica, basta tirare).
Per facilitare l'operazione (accesso al tappo di riempimento) ho tolto la batteria e sollevato il suo supporto in plastica.
Vorrei sostituire anche l'olio dell'attuatore (magneti marelli), ma trovo informazioni discordanti.
Dovrebbe essere il Total fluide LDS, ma viene anche indicato il Motul multi HF.
Il secondo, sembrerebbe incompatibile (di colore verde), ma le specifiche indicano che è adatto (PSA S71 2710).
Insomma...prima di fare una caz... mi piacerebbe sentire il parere di qualcuno esperto :D
Sull' attuatore c'è un'etichetta con il seguente codice:
MSMUE 14070295. ma non trovo nessun riferimento
Grazie!
