Bloccasterzo non funzionante
Matteo973
Messaggio da Matteo973 »
Buongiorno
Ho una 2008 da circa una settimana e non vi avevo fatto caso ma poi ho visto che il blocca sterzo una volta tolta la chiave non si mette in nessuna maniera
Rotto???????
Booooooo il venditore non sa dirmi nulla in merito
Re: Blocca sterzo
Ciao.
Prova a utilizzare la funzione Cerca in alto a destra, mi sembra che se ne fosse già parlato qualche mese fa
Matteo973
Re: Bloccasterzo non funzionante
Buongiorno
Non ho trovato nulla in merito al mio problema
Qui c’è qualcuno che può aiutarmi?
Il bloccasterzo è meccanico o elettronico con centralina?
Devo capire il motivo del non funzionamento
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Di che anno è il tuo veicolo? Modello esatto e tipo di cambio?
Facile che sia rotto, se del tipo meccanico (magari stato tolto o rotto dal vecchio proprietario).
Se hai acquistato da rivenditore, hai diritto alla garanzia LEGALE integrale per, minimo, 12 mesi, quindi....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Matteo973
RogerAL ha scritto:
05/11/2025, 13:35
Grazie della risposta
E del 02/2014 motore 1.6 e-hdi con cambio manuale a 5 marce.
Io l’ho presa da un rivenditore che a sua volta l’ha avuta in permuta e non sa cosa sia successo. E li ho già contattati per far riparare il tutto che come hai detto tu ho la garanzia.
E aggiungo che avendo chiesto ad un amico in Peugeot mi ha anche detto che è necessario vedere il perché non funziona per ovvie questioni di sicurezza.
Quello che mi chiedo io e come si fa a rompere? Oppure perché toglierlo?
RogerAL
Ok, fatti le tue ragioni con la garanzia che, ripeto, è legale ,quindi come se il veicolo sia nuovo.
Premesso ciò, per romperlo non è difficissimo, forzando la rotazione del volante con una leva lunga (ci sono anche degli esempi in rete).
Potrebbe invece essere stato eliminato a causa di un malfunzionamento meccanico oppure ,ancora peggio, non funziona proprio a causa di guasto tecnico (chessò sul blocchetto chiave a cui è collegato) ma in questo caso come ha smesso di funzionare potrebbe riattivarsi per lo stesso motivo in qualunque momento ed a questo punto se si è in viaggio........;)
Matteo973
RogerAL ha scritto:
05/11/2025, 21:35
Ecco e proprio quello che mi preoccupa se si è in viaggio e si dovesse riattivare so caz…………
Sono andato dal rivenditore e non c’è problema per la garanzia ma per i tempi non mi ha saputo dire 😡😡😡😡😡
Matteo973
Grazie Roger riprendo la discussione perché sto avendo problemi con il rivenditore e mi sto chiedendo ma se io ne trovo uno usato e lo monto risolvo completamente tutti i problemi? Cioè anche eventuale frazionamento durante la marcia?
Perché ne ho trovato uno comprensivo di chiavi al costo di 80€ ma poi bisogna fare la programmazione delle chiavi?
