Buonasera a tutti
Una semplice domanda e possibile montare alzacristalli elettrici posteriori su una 2008 che ha quelli manuali?
Chiaramente acquistando il tutto
Ma ce la predisposizione?
Alzacristalli elettrici posteriori su 2008 non provvista
- marco306td
Re: Alzacristalli elettrici posteriori su 2008 non provvista
Dovresti andare un officina e con il nr di telaio dovrebbero vedere se i cavi sono già presenti nella portiera e se in centralina è presente l'opzione. Se sei fortunato ed hai già la predisposizione non ti rimane che trovare i pulsanti,pannelli portiera o le maniglie per l'alloggiamento dei pulsanti, il meccanismo alzavetro con motori montare tutto e trovare una buon anima che ti abilità in centralina la funzione e sperare che funzioni. Per i pezzi dovresti trovare allo sfascio due portiere complete da cannibalizzare per risparmiare un po'.
Grazie Marcomarco306td ha scritto: ↑05/11/2025, 23:31Dovresti andare un officina e con il nr di telaio dovrebbero vedere se i cavi sono già presenti nella portiera e se in centralina è presente l'opzione. Se sei fortunato ed hai già la predisposizione non ti rimane che trovare i pulsanti,pannelli portiera o le maniglie per l'alloggiamento dei pulsanti, il meccanismo alzavetro con motori montare tutto e trovare una buon anima che ti abilità in centralina la funzione e sperare che funzioni. Per i pezzi dovresti trovare allo sfascio due portiere complete da cannibalizzare per risparmiare un po'.
Per tutto il montaggio ecc ecc non è un problema me ne intendo. Poi senza andare in officina posso vedere vedere tutto io?
Ho il Lexia originale per le diagnosi e tutto
- marco306td
Non lo so,provaci ma non credo. Quando lo volevo fare io sto lavoro in officina non so dove guardarono ma c'era tutto lo schema della centralina e li vidi il collegamento con la voce vetri post. E comunque se li vuoi far funzionare con la consolle te li devono abilitare in officina
