Clima automatico, niente aria calda...
206 GTI. Si é lesionata la boccola che accoglie l'alberino dell'attuatore che apre-chiude la saracinesca (o paletta che dir si voglia) del radiatore. Pertanto l'alberino ruota ma la saracinesca resta ferma in posizione abbassata. Qualcuno che ha accesso ai cataloghi Peugeot, potrebbe cortesemente vedere se la boccola è reperibile come ricambio? Ho un'idea per rimediare, ma non sono sicuro che la soluzione possa durare nel tempo.
Re: Clima automatico, niente aria calda...
Da un contatto con Autodoc il guscio parrebbe avere numero BEHR 6451 EK (da loro non disponibile).
Ho risolto forzando sulla boccola una ghiera di ottone; all'aspetto il tutto appare robusto, vedrò nel tempo.
- Andreap207
Nel caso è abbastanza accessibile una volta montato il cruscotto o ti tocca smantellare di nuovo tutto?
[/quote]
Una volta montato il cruscotto la stufa diventa inaccessibile...
Faccio gli scongiuri.
[/quote]
Ora é sorto un altro problema: smontato il clima, ho notato del tracciante sul fondello di plastica posizionato sotto l'evaporatore, pertanto ho deciso di sostituire l'evaporatore stesso. Comprato da Autodoc e montato, ho constatato con disappunto che i tubi di entrata/uscita non sono nella posizione giusta, vale a dire che non sono a 90° rispetto alla flangia del guscio del clima. Ho provato a montare l'insieme ma l'accoppiamento con le tubazioni non è possibile. Ho chiesto il reso ma la pratica è in esame. Un qualunque altro evaporatore di concorrenza potrebbe presentare problemi analoghi, dovrò prendere quello originale Peugeot, sperando che vada bene.
Domanda: ritenete possibile piegare i tubi dell'evaporatore (di alluminio) per portarli nella posizione corretta senza rischiare di lesionare il pezzo? Dispongo del CD700 della Black & Decker (una specie di phon da oltre 500°).
Nella terza foto, la valvola di espansione appare inclinata verso destra e non è centrata rispetto alla feritoia del guscio.
L'evaporatore (marca NRF) é questo:
