Cambiare lo SMEG nel 2025
skerekeke
Messaggio da skerekeke »
Ciao a tutti
Scrivo questo post per riaprire una discussione che so essere "classica" ma che, con l'evoluzione rapidissima della tecnologia, necessita di un aggiornamento al 2025.
Possiedo una Peugeot 208 e, come molti, vorrei finalmente sostituire il sistema originale con un Car Table.
Qual è il sistema di riferimento (o la soluzione migliore) per la sostituzione dello SMEG nel 2025, che chiaramente mantenga i funzionamenti come comandi al volante, sensori, telecamera posteriore originale ecc, tenendo conto dei prodotti più recenti e performanti disponibili sul mercato in questo periodo? oppure attualmente il Dasaita resta sempre il miglior prodotto?
guidogt
Re: Cambiare lo SMEG nel 2025
Messaggio da guidogt »
qualcuno aveva postato un discorso simile riguardante quel car play...non so se eri tu...il modello postato era vecchio di almeno 4 anni con un costo non alla pari...se il tuo e' aggiornato il discorso cambia...a meno non trovarlo a poco
