Richiesta informazioni su sensore climatizzatore
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Ho smontato il blocco clima automatico per ripararlo ed all'atto del riposizionamento mi sono trovato sul tappetino questo oggetto che immagino sia un sensore, collegato elettricamente al cablaggio del clima; che cos'è, che funzione fa e dove è posizionato?
Inoltre, ho individuato sotto il cruscotto (206 cc,2 foto sottostanti) quest'altro coso, di che si tratta?
Ultima modifica di bassplayer il 04/12/2025, 14:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato per maggiore comprensibilità
Andreap207
Re: Richiesta informazioni su sensore climatizzatore
Messaggio da Andreap207 »
Ciao, il primo sensore se è montato vicino all:evaporatore è il sensore antibrina. Il secondo non riesco a capire
Pietro 2
Andreap207 ha scritto:
04/12/2025, 16:14
Ha dei fili piuttosto lunghi, penso sia montato sul lato sinistro del clima. Il tondo bianco indicato dalla freccia indurrebbe a pensare che sia fissato a pressione dentro un foro rotondo... Io però non ho individuato fori: o meglio, ce n'è uno sulla destra che accoglie una lunga bacchetta bianca con all'estremità una NTC, per il rilevamento della temperatura.
Pietro 2
L'attacco:
marco306td
Messaggio da marco306td »
Sembra una termocoppia...
Pietro 2
marco306td ha scritto:
04/12/2025, 19:47
La foto non é chiara, in effetti è un tubetto di acciaio inox rastremato sull'estremità.
Pietro 2
La seconda foto: risolto, è una ventolina centrifuga che aspira aria dal vano dell'airbag passeggero, probabilmente con la funzione di evitare la formazione di umidità stagnante in quella zona.
Pietro 2
Prima foto in alto: da una ricerca su Google tramite immagini è venuto fuori.
Il venditore di parti di recupero lo definisce:
Intake Air Temperature Sensor (Cabin Air Temperatur)
https://shop.euroimpex.lt/en/p/9001537- ... r-P1576680
Ora però non ricordo dove è montato; forse su quel guscio di plastica grigia fissata sotto il piantone dello sterzo.
Pietro 2
Per quanto riguarda la seconda foto,posso confermare che si tratta di una ventolina finalizzata ad aspirare aria dal vano airbag onde evitare ristagno di aria calda ed umidità che potrebbero danneggiare la carica esplosiva.
https://www.youtube.com/watch?v=QxOOKAlsUMU
