Fari a led: problema altezza del fascio luminoso
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, di solito posiziono la rotellina di altezza fari sul lato sinistro del volante alla posizione 2 o 3: se è in posizione 0, mi capita che le auto che ho di fronte talvolta mi segnalano con dei colpi di abbaglianti.
E' come se i miei anabbaglianti fossero un po' alti e quindi fastidiosi per chi incrocio sulla strada. Alcuni giorni fa ho eseguito la prima revisione di 4 anni ed ho chiesto di verificare l'altezza dei fari anteriori: era tutto ok.
Volevo chiedere se avete notato questo problema e come avete eventualmente risolto. Grazie.
Ultima modifica di Squalo il 13/12/2025, 2:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic poco esaustivo
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
RogerAL
Re: Altezza fari a led
Messaggio da RogerAL »
Bisognerebbe vedere/sapere come hanno eseguito tale verifica, se hanno usato il classico "cavalletto", attrezzatura più professionale (tipo come avevo fatto io alla Carello) oppure solo uno "scorcio" visivo e nulla più, possibilmente contro un muro bianco.
L'ultima prova descritta , a macchina scarica, la puoi fare anche tu in autonomia, poi con le viti dedicate potrai regolarti al meglio. Tieni presente che i fari e loro altezza, sono anche influenzati dal carico a bordo: essere in 2 o 4 fa abbastanza differenza.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
antoniob
Ok, provo a verificare, grazie.
guidogt
Re: Fari a led: problema altezza del fascio luminoso
Messaggio da guidogt »
Verifica se l'altezza del fascio luminososia uguale al disegno proiettato sul muro a 5/6 metri di distanza.....io faccio cosi
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Non starei a preoccuparmi. Partiamo dal presupposto che i fari a led TUTTI abbagliano un po, per il semplice fatto che sono più potenti dagli alogeni. Se non ti hanno riscontrato anomalie puoi tranquillamente proseguire così.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
