schema impianto raffreddamento motore
david308t9
Messaggio da david308t9 »
buongiorno ragazzi qualcuno per caso ha lo schema dell'impianto raffreddamento motore 308 1.6 bluehdi 120cv motore bh01. grazie
scotty
Re: schema impianto raffreddamento motore
Messaggio da scotty »
Fai prima a scrivere per quale motivo ti serve. Lo schema come intendi tu è reperibile attraverso il sistema tecnico della casa a cui si accede acquistando un gettone come riparatore
david308t9
scotty ha scritto:
09/01/2026, 21:52
mi serve perchè devo bypassare i tubi di raffreddamento egr e volevo capire il verso che segue il liquido e le dimensioni dei tubi se era possibile
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
david308t9 ha scritto:
10/01/2026, 11:01
scotty ha scritto:
09/01/2026, 21:52
Se devi fare questo ti conviene smontare il pezzo (non so quanto sia difficile/ rognoso farlo) e prendere tutte le misure che ti servono. Fai prima. Oppure ne prendi uno nuovo online e poi lo rendi.
david308t9
Andreap207 ha scritto:
10/01/2026, 11:38
10/01/2026, 11:01
scotty ha scritto:
09/01/2026, 21:52
smontare il pezzo è una cosa assurda... è in un posto super mega incasinato. per quello cercavo info,per fare il lavoro una volta solo
scotty
Non ti serve a nulla a chiudere dei tubi che portano acqua a 90 gradi alla EGR, se ti fai di queste fisime fai prima a farla chiudere elettronicamente facendo una mappatura, perché se non la scaldi si imbratta anche prima
david308t9
scotty ha scritto:
10/01/2026, 13:43
l'egr è stata già chiusa da centralina,ho un problema di passaggio dell'acqua che dall'egr va in scarico. non preoccuparti che non mi faccio fisime per niente
