Buongiorno e innanzi tutto salve a tutti. Nuovo iscritto da poco e premetto di avere pochissima esperienza in fatto di motori e meccanica. Per questo mi scuci in anticipo ma mi sono iscritto proprio per cercare un aiuto e un consiglio prima di fare lavori non necessari e inutilmente dispendiosi.
Ho una Peugeot 308 plug del 2001 e da qualche tempo, quando viaggio in modalità hybrid dal lato passeggero continua ad uscire aria caldissima tanto che le plastiche delle bocchette diventano quasi roventi. La regolazione del flusso dell’aria funziona, aumenta e diminuisce. Dovrebbe funzionare anche la gestione delle uscite (sopra, centrale e sotto) quello che nn si riesce ad abbassare é la temperatura, non si abbassa neanche con l’A/C accesa. Qualcuno ha avuto lo stesso mio problema e c’è qualcuno che riesce a darmi una mano per capire cosa da cosa possa dipendere e come poterlo risolvere?
Grazie a tutti per l’attenzione spero possiate darmi una mano
308 plug-in - clima fa uscire aria calda con motore termico acceso
- bassplayer
Re: Peugeot 308 plug in clima fa uscire aria calda da un lato con motore termico acceso
Ciao. La gestione delle temperature dell'aria lato destro e sinistro può dare problemi su qualunque auto di qualunque marchio. Me ne parlava giusto ieri un collega,che però ha il problema opposto, solo aria gelida dal suo lato.
Nel tuo caso sembra essere rimasto bloccato in modalità "massimo riscaldamento"
Vediamo se è successo a qualche altro utente del Forum e cosa ti dice
Ciao Bass… come dicevo nn intendendomene non saprei proprio che dire… dato che quando viaggio in solo elettrico funziona tutto correttamente ho pensato in primis ad un problema di elettronica ma in Peugeot dalla diagnosi sembra nn essere risultato nulla… temo sia qualcosa di meccanico tipo valvole, compressore o radiatore… spero di no.
Comunque vediamo se qualcuno ha qualche notizia per me…
