Peugeot 206cc 2005 installazione sensori di parcheggio
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
fr4nk_1997
Messaggio da fr4nk_1997 »
Ciao, sto provando ad installare i sensori di parcheggio da solo ed ho riscontrato un problema quando vado col tester a controllare i cavi del connettore del fanale posteriore tutti i cavi danno tensione con il nero, tra di loro invece non danno alcuna tensione (in pratica il nero si relaziona con qualsiasi cavo) quindi da qui deduco sia la massa, tuttavia il tester mettendo puntale nero sul cavo nero e rosso su uno degli altri cavi restituisce un valore negativo -12v non essendo esperto non so se questo è un comportamento normale, preciso che questo succede con la retro inserita e il quadro acceso o a macchina spenta, ho poi individuato tramite forum inglesi che il cavo positivo della luce di retromarcia è quello con il codice 2200/2200a il che corrisponde nel connettore, però ho paura a collegare i sensori in dei cavi che mi restituiscono un valore negativo, inoltre non sono sicuro che la centralina sia protetta essendo anche una macchina molto vecchia, qualcuno di voi ci ha mai messo mano o saprebbe aiutarmi? grazie
RogerAL
Re: Peugeot 206cc 2005 installazione sensori di parcheggio
Messaggio da RogerAL »
Ti posso aiutare per 2 problemini:
1) se vedi -12v basta invertire i puntali del tester
2) se vuoi essere sicuro del negativo sul nero, testa fra una qualsiasi massa ed il nero....dovrebbe darti 0v o qualche decimale di volt.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
fr4nk_1997
Avevo messo puntale nero con nero e rosso su gli altri cavi, comunque ho visto che collegando il nero con il telaio si ha sempre -12v quindi deduco che il nero non è la massa e che probabilmente in quel connettore non passa proprio la massa, sto provando a smontare tutto il faro e vedere se magari dentro vi sono altri fili collegati direttamente alla luce di retromarcia, da quanto mi sembra di capire in quel connettore sono tutti cavi positivi, solo che il nero probabilmente fornisce costantemente alimentazione(da quando accendi il quadro) mentre gli altri si attivano attivando specifiche funzioni come la retro ad esempio, e questo lo dico perchè mi sembra assurdo che in un connettore ci siano circa 7 fili che sono tutte massa e uno solo da alimentazione(da qui ho dedotto che probabilmente la massa non passa da la) il mio unico dubbio adesso è, se il connettore non è connesso al portalampada sono ocmunque in grado ad esempio attivando la retromarcia di ricevere un valore positivo col tester da quel cavo specifico o non vedo niente perchè il circuito non si è completato?
RogerAL
Umh....no. una massa comune c'è e non ci piove!
Quando dico di invertire i puntali, puoi farlo sul tester oppure, più semplicemente usi il puntale rosso sul cavo nero ed il puntale nero su un cavo che dovrebbe essere sotto positivo (chessò, luci di posizione con luci accese).
Il fatto che usi la massa del veicolo e il potenziale fra un altro filo sia sempre di -12v significa che il nero era,appunto, il negativo.
Se testi fra il nero e la massa veicolo cosa risulta?
L'elettricità (differenza di potenziale) è di una semplicità (e logica) abbasyanza elementare, soprattutto se trattasi di corrente continua (cc).
Torna a “206 CC”
