Sensore ricircolo vapori olio nell'aspirazione 308 HDI
2nic308
Messaggio da 2nic308 »
Ho provato a cercare l'argomento senza risultato spero di non fare un doppione. Possiedo una pegeout 308 hdi 1500, facendo dei lavori di manutenzione sul motore ho spaccato quel sensore passante che si trova sul tubo dei vapori del motore che vengono mandati nell'aspirazione aprendolo ho capito.... credo che misuri la temperatura così al suo posto ho messo una resistenza, la macchina funziona ma ora vorrei ripristinarlo ma non riesco a trovarlo da nessuna parte non so quale è esattamente il suo nome non trovo nemmeno una foto su internet. Praticamente è un piccolo manicotto con uno spinotto. un manicotto da 30/40 mm da una parte ci sono i fumi che escono dal motore e dall altra va tramite un pezzo di manicotto nell'aspirazione.
un pò elettronico un pò meccanico alla guida di una 308sw HDI cambio automatico 130cv del 2019 ...febbraio
scotty
Re: Sensore ricircolo vapori olio nell'aspirazione 308 HDI
Messaggio da scotty »
Fai prima a postare una foto; comunque sul pezzo dovrebbe esseerci un codice
